标题: dell显示器 电源高压二合一板 [打印本页]
作者: 东风风神3008    时间: 2015-8-6 13:27
电源板坏了 目前只有这个电源板 但驱动板是10针的 我这个是6针的 怎么接 可以接吗 本人小白别喷
作者: taiwanadult    时间: 2015-8-6 13:50
你就先看一下驱动板那10针是哪个信号撒,一般驱动板到电源板的信号没有这么多哟,你就把供电,地,ON/OFF找出来就可以了,
作者: yushuidong    时间: 2015-8-6 14:21
供电  开启 亮度调节  地
作者: 峰峰7    时间: 2015-8-6 15:25
供电  地  开关     开关找不到 可以接 屏供电
作者: 似梦年华〆    时间: 2015-8-6 15:45
最好不接,买个原装的
作者: 小二哥的烟枪    时间: 2015-8-6 17:51
飞四根线就行了
作者: 329187072    时间: 2015-8-6 20:29
你确定这块电源板能装上?能装上 ADJ 地线 电源
作者: yinzongjie    时间: 2015-8-6 21:34
5v 12v adj on/OFF 接地 总共5根
作者: ANKAI    时间: 2015-8-7 14:31
你还是买个原装的吧 3根线 供电 地线 ON OFF
