发个CPU图片给大家欣赏下
zgbjb
2015-8-6 13:03
发个CPU图片给大家欣赏下
这种CPU大家换的时候要注意,搞不好容易短路
wangshuai007
2015-8-6 14:10
看着cpu 上是凸起的 主板 上不是平的啊
葙见不如怀念︵
2015-8-6 14:26
中间凸起的是什么鬼???能焊到主板上?
ZHANGRONG96
2015-8-6 14:34
怎么,容易短路了?
jgwx
2015-8-6 14:36
可能温度高的话核心会爆浆
jgwx
2015-8-6 14:36
看这个珠子是无铅的啊,还是换成有铅的比较保险
好占山
2015-8-6 14:39
主板中间应该是镂空的 要不安不上
王彬784428960
2015-8-6 14:50
中间那个是什么呀,好牛逼呀,5带的U吧
hu33215577
2015-8-6 15:18
往上装的时候温度要多少啊?
1326751405
2015-8-6 16:33
目前还没见过这种CPU 厉害
常州久仰
2015-8-6 16:39
这是什么意思 集成的 加上针脚吗
GDPC007
2015-8-6 16:45
4代的单桥U,以后都不知怎么弄了,
一路随缘
2015-8-6 16:53
上次修到这个CPU坏了,直接没搞了
xkrsxh1
2015-8-6 16:58
LZ,是四代的还是五代的U?苹果上好用这种U和桥合一的,有时候有开启控制信号桥没发出来,也不敢随便乱动,只好飞线
鼎天
2015-8-6 17:00
苹果air不就是这种U吗
jjyy66
2015-8-6 17:17
这种是 有插槽的? 还是bga的?
bluemood4
2015-8-6 18:03
跟桥集成的,这种最噁心了。
hyy
2015-8-6 21:12
这个容易焊死,却实易短
1m听客
2015-8-6 21:40
没说清
Xanan
2015-8-6 21:41
四代的U没什么搞头了
黑暗纪实
2015-8-6 21:47
还没见过呀 高大上的感觉
赖东清
2015-8-6 21:48
还没换过 呢 大神 怎么换
hewentao
2015-8-6 22:04
这个U中间那两块小块是焊上去的吗 还有这个要用砖用的风嘴吧 方形的风嘴估计用不了 修到这个一体U出问题还是换板好吧 买块价估计很高
ank
2015-8-6 22:12
thanks for shate
菜菜维修
2015-8-6 22:18
还没有换过这种U,碰到烧的就不做了。。
414483911
2015-8-6 22:18
这种U搞起来风险太大呀 上次就搞挂一块
三桥一BGA
2015-8-6 22:42
U桥一体 难搞
韦珍
2015-8-6 22:47
是四代U桥和显卡都做在一起了
zh19920520x
2015-8-6 22:51
我去,这维修以后还得了。这么难搞
397900136
2015-8-6 22:52
呵呵 ,看上去好强大哦,简直不敢相信自己的眼睛!!
美丽的梦
2015-8-6 23:09
四代的 ,拆的时候电容容易掉。
天夢蝶緣
2015-8-8 07:18
还没有换过
