标题: 宏碁S7-391亮机备份BIOS绝对OK [打印本页]
作者: 407930682    时间: 2015-8-6 12:33
宏碁S7-391BIOS好机备份分享给大家版号12223-1, 并告诉大家这机器的奇怪之处:这机器关机后盒盖再掀开就会自动开机,不上后盖电池不开机也不充电为什么看图纸就知道了。希望大家遇到不要被奇怪的现象误导,这机器就这样。
ACER S7-391 12223-1 U6003.zip
2.04 MB, 下载次数: 261, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
ACER S7-391 12223-1 U6004.zip
1.11 MB, 下载次数: 92, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: abist    时间: 2015-8-10 15:23
喔,你用什编程器?
有支援了吗?
該不會是用萬能BIOS备份工具备份的吧
作者: 407930682    时间: 2015-8-12 10:31
RT809F编程器读取
作者: 海阔天空1988    时间: 2015-8-20 10:04
U6003文件破坏解压不出来
作者: 407930682    时间: 2015-8-20 10:42
有的朋友说 开始的解压不了 我从新发 抱歉
2.06 MB, 下载次数: 258, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
1.11 MB, 下载次数: 103, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 钦哥哥    时间: 2015-9-10 10:05
为什么不上后壳会不充电,我的就是不充电,上了后壳也不充,但是电池可以开机。就是显示充电中,一直充不进,是不是BIOS坏了
作者: disk7200    时间: 2015-9-10 19:03
我的机器和楼上的情况一样,请教高手赐教。
作者: aoqin    时间: 2015-9-15 17:10
这个机器2个BIOS芯片
作者: liuhuixiang2013    时间: 2015-10-20 15:51
bios  第一个 坏的
作者: 287899773    时间: 2015-11-4 15:57
这个和官方V2.18有什么区别?!
作者: 287899773    时间: 2015-11-4 15:59
钦哥哥 发表于 2015-9-10 10:05
为什么不上后壳会不充电,我的就是不充电,上了后壳也不充,但是电池可以开机。就是显示充电中,一直充不进 ...
后盖中间位置的螺丝是连接主板两部分的导体。注意后盖就能发现。
作者: 张庆何    时间: 2015-12-30 05:42
文件破坏不能用
作者: zyjzxr    时间: 2016-1-11 17:17
触发0.5-0.6循环跳变是bios问题吗?
作者: 逗逗Thanckyou    时间: 2018-1-6 14:39
287899773 发表于 2015-11-4 15:59
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
我也碰到和问题了,搞了好久没搞定,不知道啥情况了
作者: god17174    时间: 2018-12-7 14:49
解压失败   浪费 4分 ······························
作者: god17174    时间: 2018-12-7 14:50
坏的  删掉吧   老板  ························
作者: 407930682    时间: 2018-12-12 10:52
下面 我又重新发过了 不好意思-------------------------------
作者: god17174    时间: 2018-12-14 17:49
好的   LZ 相当敬业············
作者: 我修也看着    时间: 2019-9-7 16:16
可以回复下是图纸哪一部分显示不上后盖,电池不开机吗
作者: joli3000    时间: 2020-6-7 16:15
你吗 坑我   坏的 BIOS
