请教师傅显示器黑掉之前不闪(是液晶显示器)问题。
cshexiao
2015-8-6 12:22
显示器黑掉之前不闪(是液晶显示器),显示器上的灯一直亮着,就是坚持不了几秒钟就黑,重新拔插电源或关掉显示器按钮重新开的话就又亮了,但不一会就又黑了,反复这个样子!!电源板与信号板,电容都正常
流年似火
2015-8-6 12:36
正常是电压多少,黑了后电压多少?
335782534
2015-8-6 13:04
高压部分或者灯管
大学生电脑
2015-8-7 07:57
就是传说中的液晶坏的故障!
long2o78
2015-8-7 08:01
灯管或高压条坏。
Terryb
2015-8-7 08:21
高压或灯管吧
情缘科技
2015-8-7 08:22
高压部分或者灯管
cshexiao
2015-8-10 10:39
高压换了,灯管单独测试,正常
p晨曦q
2015-8-10 11:46
灯管没装好可能压坏了吧
小波帝
2015-8-10 18:10
用灯管测试仪测试下灯管
鹭岛老三
2015-8-10 18:54
感觉灯管和高压板的可能性大
guo6690
2015-8-10 19:04
会不会是高压保护呢
杨衍彬
2015-8-12 13:46
灯管坏了
123456kb
2015-8-12 15:14
高压板,灯管,检测一下
不曾错过的海
2015-9-3 16:58
高压板灯管都有可能,不是所有的显示器都是电容坏了,不要老想到换电容来解决问题
杨天亦
2015-9-3 19:12
高压板保护了,,看是不是灯管引起了
jqbf199807
2015-9-3 20:00
逆变器虚焊也是这样,灯管不好也是这样,重点查这个地方
信阳陈林
2015-9-3 20:38
最简单的就是换高压板,这种情况不止一两个地方的原因,有多个地方故障会引起该问题
