标题: 联想B300一体机显卡位置BIOS [打印本页]
作者: 伊楠    时间: 2015-8-6 12:07
联想B300一体机显卡位置BIOS
B300 显卡BIOS.zip
37.67 KB, 下载次数: 234, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
测试OK
作者: 徐玉朕    时间: 2015-8-6 12:13
有Z475的吗
作者: liyongchen    时间: 2015-8-10 11:35
是g41s 1.3 的吗
作者: 盟友锐达科技    时间: 2015-8-13 11:03
什么问题 用 这个
作者: 小松011    时间: 2015-8-13 18:23
不是很清楚,是不是自己想要的,
作者: zhifeng11    时间: 2015-8-22 17:17
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 九龙壁    时间: 2015-9-22 18:35
我也在找这个BIOS
作者: 月下风影    时间: 2015-9-30 19:14
问下,是集显还是独显啊?
作者: AOS    时间: 2015-10-4 18:36
盟友锐达科技 发表于 2015-8-13 11:03
什么问题 用 这个
过了XP的LOGO 之后 液晶屏只有红绿蓝水平间条显示。进系统声音可以进到桌面。
作者: AOS    时间: 2015-10-4 18:40
我机故障是:进到桌面之后,液晶屏只有红绿蓝水平间条显示。 刷了楼主的BIOS 机正常了,多谢了。 BIOS板位置是SPI1
作者: 小唐电脑医院    时间: 2017-8-10 17:26
现在接手一台这个机器,电流3.3几,不开机。屏幕亮,提示无信号,然后灭了。可以调节屏幕亮度,请教什么问题
作者: 小唐电脑医院    时间: 2017-8-10 17:27
楼主判断这个问题是显卡BIOS问题的依据是什么,可以交流?
作者: 天民小小    时间: 2018-3-25 10:51
我的是 开机亮一会暗屏,控制信号一会就没了,刷BIOS无效
作者: woaiweixu    时间: 2018-11-12 10:02
我的这台开机直接就是液晶屏只有红绿蓝水平间条显示,不知道刷下有没有用,谢谢楼主分享,先试试吧
