标题: 把两个小电容绑在一起可以代替一个大电容吗? [打印本页]
作者: 建湖王少    时间: 2015-8-6 11:59
把两个1000uf16V的电容绑在一起可以代替1000uf35V吗?
作者: 简单同时温暖    时间: 2015-8-6 12:05
可以的  我试过
作者: 易点小弟    时间: 2015-8-6 12:11
并联3个吧  可靠点。
作者: 丨学习学习    时间: 2015-8-6 12:36
应该可以  试一下啊
作者: 流年似火    时间: 2015-8-6 12:38
像易点版主说的那样,多一个安全点。
作者: wsn88    时间: 2015-8-7 10:25
耐压不够啊。
作者: SHIMING    时间: 2015-8-7 13:29
容易鼓包  还是买一样的回去换
作者: zbj78910    时间: 2015-8-7 15:25
暂时可以最好还是按要求靠谱
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-8-7 22:58
楼主不可以啊,如果是串的话,得500微法,耐压是基本够了。如果是并联,得2000微法,耐压还是16V。
作者: jdwxt    时间: 2015-8-7 23:19
维修吧,能代就代,时间与速度较重要。
作者: 大学生电脑    时间: 2015-8-8 08:23
耐压够,容量差不多就行
作者: 张强张强    时间: 2015-8-8 23:25
电容的串并联,再回去翻翻书哦
作者: 6275273    时间: 2015-8-9 07:32
9楼好像说得有点道理
作者: dadaniao101    时间: 2015-8-9 08:21
易点小弟 发表于 2015-8-6 12:11
并联3个吧  可靠点。
应该是串联提高耐压...............
作者: dadaniao101    时间: 2015-8-9 08:26
楼主两个电容串耐压提高,容量减小,并联则相反........
作者: muguaxiang    时间: 2015-8-9 08:39
不行!!!你的两个电容穿起来的最高耐压值才32V   至少不能低于原电容的耐压值,串三个到时可以!!!两个太危险了!
作者: 情缘科技    时间: 2015-8-9 08:42
楼主的电路基础有问题,并联是提高容量的,串联才是提高耐压的
作者: 双成富科技    时间: 2015-8-9 09:57
呵呵。电容还是多多备用些了。
作者: ranbingluan    时间: 2015-8-10 10:02
能用,不太可靠。最好还是换一样的
作者: 鹭岛老三    时间: 2015-8-10 19:21
你两个16v在一起也不够35v呀,会不会爆炸
作者: 你°我,他?    时间: 2015-8-10 22:18
串联起来注意正负极
作者: 清香淡淡    时间: 2015-8-10 22:29
不行的。
作者: 维修小明仔    时间: 2015-8-10 22:42
我已经试过两次了  没事的
作者: xiehaofeng    时间: 2015-8-10 22:44
理论上是可以的,不过在维修上不怎么好,DIY是可以的。
作者: l2311707122    时间: 2015-8-10 22:58
并联不能增加耐压值,只能增加电容量。
作者: Jane17    时间: 2015-8-10 22:58
两个并联是提高容量的,串联提高耐压
作者: yangke251    时间: 2015-8-10 22:59
兄弟,耐压值不可以那样变大呀,还是16V的
作者: 千喜宝宝    时间: 2015-8-10 23:19
电容并联容量等于两个电容之和,耐压为最小的一只的耐压,如果需要提高耐压值可以串联使用,不过必须是相同型号、容量的,否则很容易产生电压漂移,主要是每只电容的漏电电阻、容量等参数的离散性不同,非要使用时最好在每只电容上加均衡电阻。一般不建议串联使用,而且电容都是常见容易购买的元件,何必如此麻烦呢
作者: guo6690    时间: 2015-8-10 23:43
貌似这样 换还是 比较危险的吧,耐压不行吧,还是按替换规则来把
作者: 冰山雪莲wdm    时间: 2015-8-11 13:45
不行
作者: a450419187    时间: 2015-8-11 16:03
耐压值一半还不到,短时间可以,长时间会出问题。
作者: rmyx1981    时间: 2015-8-12 08:53
耐压还是16V。
作者: 香蕉and苹果    时间: 2015-8-12 09:05
不可以耐压值不够,容易坏!并联后容量变大,耐压值不变!
作者: 884037319    时间: 2015-8-12 09:44
不行,参数不够
作者: intel221    时间: 2015-8-12 10:30
最好的是  用一样的电容!
作者: visa0801    时间: 2015-8-12 22:00
不行的,并联容量可以叠加,但是耐压不行不够
作者: 杨衍彬    时间: 2015-8-13 13:26
最好买原装代换的话,注意不能小于原来的电压
作者: mhcjx    时间: 2015-8-13 15:39
呵呵,回去在学学
作者: zuomingcool    时间: 2015-8-13 15:40
用两个16V 2200UF 串联就可以了。或者用两个35V 470UF并联。
作者: baiwitx123    时间: 2015-8-13 16:09
串联耐压相加,但容量变小,并联容量相加,但耐压不变
作者: 爱/xin天使    时间: 2015-8-13 16:29
r如果完全一样耐压32
作者: 孙善坤    时间: 2015-8-13 16:58
应该不好用啊
作者: wfcctv    时间: 2015-8-13 17:40
不能,耐压不够
作者: favospace    时间: 2015-8-13 18:02
电容是串联,且串联后的电容量会减小
作者: zzpy1093    时间: 2015-8-13 18:33
不可以。你的两个电容串起来的最高耐压值才32V
作者: 先锋家电维修    时间: 2015-8-14 08:36
串联提高耐压,容量减半
作者: wangyukai2080    时间: 2015-8-17 17:02
不建议这样搞      那样暂时可以用      用不了长时间就该鼓包了
作者: dsfdsf    时间: 2015-8-20 11:15
可以,我试过
作者: 不曾错过的海    时间: 2015-8-20 17:54
并连吧,你可以装好后测下电压多高
作者: 不曾错过的海    时间: 2015-8-20 17:55
串连,搞错了
作者: 电子剑    时间: 2015-8-20 21:35
电路设计的元器件参数一般都留有余地的,如10V以下电路的采用耐压16V的,20V以下的电路用耐压25V的,30V以下的电路采用耐压35V的,..............
作者: lanhu3001    时间: 2015-8-21 10:11
电容并联耐压不变 容量相加。电容串联 耐压相加 容量减小。
作者: 影星二锅头    时间: 2015-8-21 11:45
感谢分享  经验
作者: jimmyyjh    时间: 2015-8-26 17:01
只能暂时用用,最好还是换高耐压的
作者: 游长富    时间: 2015-8-26 20:42
为什么要这样啊,随手那片板上都有这电容,
作者: 专业芯片级维修    时间: 2015-8-26 21:16
应该是可以的..
作者: dsfdsf    时间: 2015-8-27 09:27
11111111111
作者: hdcpcdiy    时间: 2015-8-29 15:26
一般不建议。。毕竟电压不够。只不过显示器里面没有达到35V100UF 。。。呵呵..
作者: anj1626    时间: 2015-8-29 16:46
不行最好换一样的
作者: intel221    时间: 2015-8-30 10:45
不行  最好的是换一样的吧
