标题: DELL 7520大短路 [打印本页]
作者: flybioss    时间: 2015-8-6 11:12
标题: DELL 7520大短路
昨天县里客户发来一个DELL 7520  I7笔记本,说电池能开机,一插电源就关机! 测试电池开机正常,一插电源大短路! 拔掉电池,插可调电源,大短路!拆机,心理感觉应该是电源口出来的位置有大短路了!拆下来之后,把CPU,内存,等部件全部拆除!电压调到3V试着插电,没有短路!电压调到5V也没有短路!直接调到19V烧!也没有短路! 插上开关,能开机了!什么情况!接上CPU,内存,插上屏,开机,亮了!感觉是那个地方接触的问题,一个一个部件开始装机测试,装一个东西,开机试试,都没有问题,直到全部装好,没事了。测试吧 ,电池也能充电!很是郁闷!今天来了继续测试,没发现什么问题!郁闷的我不知道该怎么跟客户说……
作者: 遇说还修    时间: 2015-8-6 11:18
先收钱,下次返修了再搞,遇到过HP显示器说不上电,我怎么试验怎么好,直接收了钱没有回来过。
作者: 或易    时间: 2015-8-6 11:21
也许这只是一时的,说不定后天就坏了,谨慎!一定要谨慎!
