ZXCVWtest
标题: G480进水机 [打印本页]
作者: 笨拙    时间: 2015-8-6 10:53
标题: G480进水机
接G480进水机一台,接到时开机白屏,随即问客户是怎么搞的,说是进了液体,,拆机发现EC腐蚀严重,用洗板水洗也洗不干净,,,然后就把EC吹下来弄干净点。。然后就出问题了,,取下EC,用烙铁清理焊盘时,,掉了3个盘,随即查图纸,,都是空脚120,126,36[attach]913488[/attach]
[attach]913489[/attach]
然后开机就是电流0.2,,CPU取掉后,电流0.36,然后慢慢往上升,,桥很烫,,,,以为桥坏了,,订了一个新桥,,新的EC,,,装上后开机情况依旧
装上CPU后测的PL701为1.05V   不上CPU为1.8V。。。有点懵
file:///C:\Users\xg\AppData\Roaming\Tencent\Users\18664087\QQ\WinTemp\RichOle\SDVU30$C0`]((Z(T7`}OMGS.png
[attach]913497[/attach]
VR-ON也没有出来,,
107和108脚都有3.3V。。大神帮忙看看,谢谢了补充:修好了,,是3.3V转换电压不对,
作者: 严实    时间: 2015-8-6 10:58
清洗  更换腐蚀件
作者: 笨拙    时间: 2015-8-6 11:04
这都做了啊、
作者: 0037776543    时间: 2015-8-6 11:46
我这几天换了两块G480主板   你这机器进水还好  这两天都让给水给泡了   你量下桥是不是少个 电压  造成桥发热
作者: 笨拙    时间: 2015-8-6 12:04
0037776543 发表于 2015-8-6 11:46
我这几天换了两块G480主板   你这机器进水还好  这两天都让给水给泡了   你量下桥是不是少个 电压  造成桥 ...
嗯。。 谢谢哈
作者: xialuoke925    时间: 2015-8-6 12:18
进水的机子容易烧坏东西的,用显微镜看看有短线腐蚀的地方没
作者: 笨拙    时间: 2015-8-6 12:20
修好了,,3.3V转换电压不对,,
作者: 夏法成    时间: 2015-8-6 12:50
是控制偏低吗
作者: 695053060    时间: 2015-8-6 13:13
烤炉烤他一天
作者: 笨拙    时间: 2015-8-6 14:05
夏法成 发表于 2015-8-6 12:50
是控制偏低吗
嗯,,你怎么知道
作者: 笨拙    时间: 2015-8-6 14:06
695053060 发表于 2015-8-6 13:13
烤炉烤他一天
已经好了,,,
作者: 123寻味    时间: 2015-8-6 14:43
进水机这么快就修好了
作者: 笨拙    时间: 2015-8-6 19:16
123寻味 发表于 2015-8-6 14:43
进水机这么快就修好了
运气好啊,,呵呵
作者: 天意wx    时间: 2015-8-6 20:24
笨拙 发表于 2015-8-6 14:05
嗯,,你怎么知道
属于进水后的 常见问题
作者: 376446567    时间: 2015-8-6 20:37
修好就好了,不过下次最好在细心一点
作者: 笨拙    时间: 2015-8-6 21:08
天意wx 发表于 2015-8-6 20:24
属于进水后的 常见问题
大神就是不一样,,经验很重要啊
作者: 笨拙    时间: 2015-8-6 21:09
376446567 发表于 2015-8-6 20:37
修好就好了,不过下次最好在细心一点
确实是自己不够细心,,花了几十块买芯片,,还好修好了
作者: lxt102    时间: 2015-8-6 21:46
进水机器不好修,一不小心,故障进一步扩大了。有时候客户还埋怨。
作者: 赖东清    时间: 2015-8-6 21:50
进水的机器不好吃呀 经常返修
作者: 浮城    时间: 2015-8-6 21:56
哥们 你是生物老师转行过来的吗?
作者: 笨拙    时间: 2015-8-7 17:08
对头。。拿过来是白屏,,清理过后还不亮了。。
赖东清 发表于 2015-8-6 21:50
进水的机器不好吃呀 经常返修
先用着吧,,120块钱 钱赚了的
作者: chenjsj    时间: 2015-8-7 17:35
转换电压19v的电阻进水容易氧化掉点
作者: 笨拙    时间: 2015-8-7 17:51
chenjsj 发表于 2015-8-7 17:35
转换电压19v的电阻进水容易氧化掉点
是一个小电阻坏了
作者: 刺心丿小默    时间: 2015-8-7 18:07
修的好快,,,
作者: 笨拙    时间: 2015-8-7 18:09
刺心丿小默 发表于 2015-8-7 18:07
修的好快,,,
运气好啊。。。
作者: girlss    时间: 2022-12-7 18:04
进水机维修难度大!
