联想b460 51123 16脚 接的一个元件擦拭时碎了,请问那是什么元件,参数是多少
明日天涯
2015-8-6 10:38
zhangkai890207
2015-8-6 10:52
找图纸去啊16脚又不是连一个件
1325503305
2015-8-6 11:49
16PIN 是VIN脚 ,,外接出来在芯片边上,多数是个电容,,要是两个脚的就是他了,,去别的板上找个 个体一样大的19V耐压电容就行,, 最好是从同是待机供电芯片的19V供电脚上取来的电容
泰博快修
2015-8-6 11:53
这还用发帖询问 找到联想b460 的图纸 查看51123 16脚连接的元器件一目了然
xkrsxh1
2015-8-6 11:59
待机芯片51123,16PIN(VIN)接的是一个电容(C665,容量10UF,耐压25V),这个电容是滤波电容,可以不要,但是最好找个料板活相同芯片电路拆一个
taiwanadult
2015-8-6 13:35
滤波电容是必须要的,并且最好容量和耐压要相等或大于原电容
chenjsj
2015-8-6 18:03
是个电容 可以不要
19841123
2015-8-8 11:41
找图纸去啊 我有一台求助中
