标题: 联想u460进系统掉电 [打印本页]
作者: pma    时间: 2015-8-6 08:15
标题: 联想u460进系统掉电
             联想u460,进系统不一会就掉电,测电压都出来了,是什么原因,求好心人帮助。
             问题解决了,是因为这款机器的散热设计不太合理,显卡散热片没有螺丝固定,必须把键盘螺丝上上才能好,哎,纠结了半天
作者: a305093678    时间: 2015-8-6 08:26
清理过,温度正常吗?
作者: zcyzcy8    时间: 2015-8-6 08:59
这种情况先清理散热,然后拿掉所有外设,看是否还掉电
作者: LIYONGJINGJING    时间: 2015-8-6 08:59
看看刷个BIOS能好嘛
作者: taiwanadult    时间: 2015-8-6 09:02
先清理一下散热吧,看温度正常不
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-8-6 09:12
不行就焊下桥或者换系统以及硬盘测试
作者: 圣魔神    时间: 2015-8-6 09:23
pe下面是否断电呢
作者: qq1923832573    时间: 2015-8-6 09:28
温度是不是正常的
作者: njh184295572    时间: 2015-8-6 09:31
也有可能是桥的问题,一般是北桥
作者: 职业强托    时间: 2015-8-6 09:34
去下外设或者裸板掉不掉
作者: 卧槽刚好七个字    时间: 2015-8-6 11:21
安全模式掉电吗
作者: 优秀妞妞    时间: 2015-8-6 11:24
排除一下软件问题,再做一下散热,如果都不行考虑一下更换散热铜管,希望能解决
作者: RRWXS    时间: 2015-8-6 11:29
先处理散热
作者: taogg123    时间: 2015-8-6 11:41
现在有好多机子都有掉电的问题。
作者: pma    时间: 2015-8-6 12:11
taiwanadult 发表于 2015-8-6 09:02
先清理一下散热吧,看温度正常不
是显卡散热的问题
作者: 江西人民    时间: 2015-8-6 13:13
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: zanshengwei    时间: 2015-8-6 13:20
这么奇怪的设计
一般人还想不到啊联想
作者: qiankun111000    时间: 2015-8-6 22:45
散热不良也会引起掉电
