标题: acer 4738开机显卡温度70-80度 [打印本页]
作者: liuaichun88    时间: 2015-8-6 07:41
各位同行,碰到一台acer 4738开机显卡温度70-80度,cpu只有40-50度正常,换过散热器,供电基本正常,请大家帮我分析下维修思路。今天主要修它了,都放了三天了。
作者: 2338149389    时间: 2015-8-6 08:16
散热处理好,没遇到过
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-8-6 08:21
如果鲁大师测的 但是不掉电就没事吧
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2015-8-6 08:57
加2条铜管  X宝  DIY铜管笔记本的   估计 温度掉一半
作者: taiwanadult    时间: 2015-8-6 09:00
用鲁大师测量如果没有掉电的话,就问题不大,处理好散热就可以了呀。可以用好一点的逆变散热片嘛
作者: 易点小弟    时间: 2015-8-6 09:30
显卡上面要加铜片吧
作者: 职业强托    时间: 2015-8-6 09:47
散热做好应该没什么问题
作者: 沉e默    时间: 2015-8-6 09:49
摸一下铜管烫不烫   有时候是散热器坏了
作者: hooleaku    时间: 2015-8-6 09:51
在显卡的位置加一下散热片。。一定要保证散效果好,,显卡温度就是比CPU高,设计就是这样。
