标题: AOC 液晶电视维修 [打印本页]
作者: HEQIZHENG    时间: 2015-8-6 01:04
标题: AOC 液晶电视维修
                                同行送修的一台46寸液晶电视  故障为不加电 ,拆开单独测 电源板 有待机5V  接驱动板 没有任何电压  强制开启 电压正常输出12 V  24V  ,接驱动板 电压变为零, 单独测驱动板 阻值正常   静心思考下 没发现外观有什么异样 ! 当测的屏线接口的 转换管时测的阻值不对   测旁边 5V 滤波损坏   更换 解决。  (中间走了很多弯路, 维修一定要有思路  有根据的下手 不要盲目的 修 不然会扩大故障) 。上图
作者: he60987509    时间: 2015-8-6 07:38
华宇万维毕业的吗,这个万用表好熟悉。
作者: dzy84    时间: 2015-8-6 08:04
我这里有台TCL 的液晶电视。。客户拿来说其他地方说屏坏了。。。目测屏幕没有裂。。。理论上屏没有那么容易坏吧?
作者: 遇说还修    时间: 2015-8-6 08:37
还没修过液晶电视的路过,看起来跟显示器的板子差不多哦,我还以为板子大很多
作者: lini3hao    时间: 2015-8-6 09:01
这个滤波损坏  没示波器 就只能猜了
作者: HEQIZHENG    时间: 2015-8-6 09:19
lini3hao 发表于 2015-8-6 09:01
这个滤波损坏  没示波器 就只能猜了
没图纸没资料  你没法一个个查条件 只能按照大概原理进行一步步检修了
dzy84 发表于 2015-8-6 08:04
我这里有台TCL 的液晶电视。。客户拿来说其他地方说屏坏了。。。目测屏幕没有裂。。。理论上屏没有那么容易 ...
不摔不碰 一般没事
作者: HEQIZHENG    时间: 2015-8-6 09:20
he60987509 发表于 2015-8-6 07:38
华宇万维毕业的吗,这个万用表好熟悉。
NO  万用表什么牌子 个人喜好哈跟其他无关
作者: lini3hao    时间: 2015-8-6 09:27
示波器 好学吗 楼主、。
作者: §累累♂38℃    时间: 2015-8-6 10:09
还是没看懂。按驱动板,怎么个“按”法?
作者: Terryb    时间: 2015-8-6 11:08
很好的贴子,
作者: guo6690    时间: 2015-8-6 11:44
AOC电视?和显示器修法差不多吧
作者: 流年似火    时间: 2015-8-6 13:06
前几天碰到个(显示器)和你的症状差不多,直接换了。
作者: 3331862243    时间: 2015-8-6 13:45
学习了
作者: baeyn    时间: 2015-8-6 21:28
值得学习了,
作者: 星如雨    时间: 2015-8-9 14:51
说的不够详细,关键的电容没看到。
作者: 葛林镇江    时间: 2015-8-9 20:06
不错,能认真测量出来
作者: 魔幻空间    时间: 2015-8-9 20:37
什么是强制开启?
作者: l2311707122    时间: 2015-8-9 21:19
值得学习。
作者: 小北瓜    时间: 2015-8-10 03:30
强制开启是5vsb和pson短路吗?电源板无输出是因为驱动板短路的关系吗?
作者: HEQIZHENG    时间: 2015-8-10 09:01
不短  驱动板短路 引起电源板保护
作者: favospace    时间: 2015-8-10 16:00
谢谢。楼主,的讲解
作者: 白客123    时间: 2015-8-10 16:18
新手 学习了
作者: 白客123    时间: 2015-8-10 16:19
新手 学习了
作者: 吴将    时间: 2015-8-10 16:22
学习了,学无止境啊
作者: 怡雪电子    时间: 2015-8-10 16:28
5V电容坏,5V电压应该偏低才对,当时没测量5V电压是否达标吗?
作者: 湖光玉色    时间: 2015-8-17 10:08
谢谢学习者
作者: 情缘科技    时间: 2015-8-17 11:30
关键位置最好截个图
作者: 2412588407    时间: 2015-8-17 12:02
电容短路?拆掉行了
作者: heyongping93    时间: 2015-8-19 10:15
谢谢 ,学习了
作者: liuran    时间: 2015-8-19 15:51
值得学习
