taiwanadult 发表于 2015-8-6 21:24
对地短路了呀,看3.3V的去处查呀,或者直接烧机看一下,随便问一下你是插上电源的插头测的还是拔掉测的哟, ...
oooo0 发表于 2015-8-6 23:45
能亮机了,还能是3.3短路,扯得吧。。温控检测,或者某路供电异常波动。
tomsun999 发表于 2015-8-10 17:05
我的是Q48漏电引起的相同故障,更换后OK。
xtxonldn 发表于 2015-8-11 12:15
你的是b75m-d3v v1.1?我还真找不到q48在那?
何况昨天我掉了几点锡屎到板子,开机usb1排插下的c96oj冒 ...
