标题: W83627EHG的61脚待机工作电压3.46V正常吗? [打印本页]
作者: 中山阿雄    时间: 2009-1-5 10:24
资料上W83627EHG的待机电压为3V, 现在是3.46V,这个正常妈?
作者: 方正中    时间: 2009-1-5 10:27
不太确定 现在什么故障
作者: 盱眙桂林    时间: 2009-1-5 10:49
应该正常,我的数字表经常量3.3VSB都是3.46V
作者: 中山阿雄    时间: 2009-1-5 10:57
现在不开机,长按开机按钮通电
作者: 中山阿雄    时间: 2009-1-5 14:55
开机绿线上的三极管是KL3R好像坏了,是什么类型?
作者: 鼎好电脑    时间: 2009-2-4 10:41
一般都是测量的误差 应该属于正常的。
作者: 鑫鑫向上    时间: 2009-2-4 11:13
看下是什么问题。。。IO
作者: 杨叶云    时间: 2009-2-4 11:15
有一点误差是可以的  只要不是太大就可以了
作者: 廊坊王    时间: 2009-3-26 06:25
是正常的。
作者: cctv4news    时间: 2009-3-27 00:14
非常的正常 w83627(t, e)hf的待机供电就是3.3v   83627hf是5v
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-4-12 12:12
正常,在允许范围里面
