标题: tinkpad维修记 版号la-8682p [打印本页]
作者: wangyuan06    时间: 2015-8-5 18:45
      今天早晨来的活。说是点不亮。不必多说,接电源表测试。1点几安不动。内置电池。节约时间,直接报价。客户同意。开工。拆开,把电池和硬盘拿掉,继续测试。0.4a掉电。仔细看主板,没有什么可疑的地方。把内存条处理一下重新插好还是掉电。心想是不是bios的问题。在网上找了一圈。只找到ec的bios,4m的。这两个bios芯片都在一块。{怎么大的ec bios。奇怪啊!还是在看看吧}我把所有的黑胶纸揭下来。仔细的又检查一下,有了重大发现。一个电感的一端有些发黄。并且断裂。终于找到你了,小家伙!找到一个同样的换上。开机,电流一路上升,屏亮了。OK。装机上硬盘。系统起来。维修完毕。顺便用编程器把bios备份下来。我顺便再说一下,大家在备份bios时。最好把芯片在主板的代号标注一下。要不然像这个主板,就不好区分是那个bios芯片。{一个8m,一个4m}
作者: wangyuan06    时间: 2015-8-5 18:47
这是亲手备份的bios
la-8262pU5.zip
2.5 MB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
la-8262pU2202.zip
2.64 MB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: wangyuan06    时间: 2015-8-5 19:12
图片忘发了
作者: wangyuan06    时间: 2015-8-5 19:18
thinkpad  s430
作者: wangyuan06    时间: 2015-8-5 19:20
pl1002电感坏掉
作者: 1鹏程万里1    时间: 2015-8-5 19:22
这就是传说中的物理观察法,能发下那个电感的图,说下作用不?
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-8-5 19:38
不错 加分鼓励发资料
作者: 易点小弟    时间: 2015-8-5 20:01
目测  秒杀。要得就是这效果
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-8-5 20:06
可能是进过水腐蚀生锈了
作者: luxiangli1988    时间: 2015-8-5 20:06
我这个也是双BIOS,有谁能解释一下,两个BIOS有区别
作者: 天意wx    时间: 2015-8-5 20:59
那个电感应该是 一个公共点的的电感
作者: 琵琶山    时间: 2015-8-5 21:03
秒杀  要的就这效果
作者: 262756780    时间: 2015-8-5 23:05
   这眼神真不是一般好
作者: 舟子    时间: 2015-8-6 09:17
楼主细心   拍了这么多图片
