查看: 11199|回复: 121
[求助中]
求助 维修思路 大短路真难修!
发表于 2015-8-5 17:53:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
版号:LA-7912P
故障:公共点大短
但是把PR41去掉了 P2端也短路 怎么修?
大短已修好,现在新的问题保护隔离不过,充电芯片BQ25A不驱动隔离管导通,怀疑芯片坏。经测:20脚:19v    6脚:2.5v    16脚:0v   4脚:0v。
推荐
发表于 2015-8-12 10:30:15 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
林Ge 发表于 2015-8-12 08:45
见习维客那只是个虚名  你拿这说   你多发发不就好了。。。
我没有人身攻击的意思 我说他的等级 应该是老鸟了 这么大短还搞不定呢  求解
点评
咱不是老鸟 算新手  详情 回复 发表于 2015-8-12 15:49
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2015-8-5 22:21:59 | 只看该作者 来自: 中国
自然短路好修,人为短路我感觉还是有的比较难修的
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2015-8-5 18:37:26 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
雨馨儿 发表于 2015-8-5 18:28
哥你确定你见习维客的等级 不是灌水来的吗? 这个都搞不定 你肯定是灌水党的头号头目
保隔后级烧出来了两个电容
点评
那不就得了 大短没烧板 你搞不定的话就只有回家抱孩子了  详情 回复 发表于 2015-8-6 09:31
回复 支持 0 反对 1
推荐
发表于 2015-8-5 17:57:45 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
发过来我帮你修
回复 支持 1 反对 0
发表于 2015-8-5 18:28:12 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
点评
见习维客那只是个虚名 你拿这说 你多发发不就好了。。。  详情 回复 发表于 2015-8-12 08:45
保隔后级烧出来了两个电容  详情 回复 发表于 2015-8-5 18:37
发表于 2015-8-5 18:41:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
烧出来了,修好了吗?
点评
公共点后级不短了 但是P2还是短  详情 回复 发表于 2015-8-5 18:49
发表于 2015-8-5 18:44:38 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
大短就烧鸡呀。不过有些电容真的不是那么容易烧得出来。
发表于 2015-8-5 18:49:36 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
广州迅芯科技 发表于 2015-8-5 18:41
烧出来了,修好了吗?
公共点后级不短了 但是P2还是短
点评
还短再烧,这简单的故障好修的。  详情 回复 发表于 2015-8-5 18:53
发表于 2015-8-5 18:53:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可乐008 发表于 2015-8-5 18:49
公共点后级不短了 但是P2还是短
还短再烧,这简单的故障好修的。
发表于 2015-8-5 19:00:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
烧到哪里拆哪里
发表于 2015-8-5 19:10:12 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
一般5A 大电流烧,发热的就她短路,其实不烧,仔细观察,一般短路电容会或多或少变色
发表于 2015-8-5 19:12:37 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
现在问题就是保隔不过   没有待机电流 应该好修了
发表于 2015-8-5 19:18:04 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
大短应该好修的啊,公共点的电容是重点
发表于 2015-8-5 19:21:50 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
往后面查,大多是小瓷片电容。
发表于 2015-8-5 19:27:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
大短 看下电容有时更快有没裂开
发表于 2015-8-5 20:55:44 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
P2也断 查下去处
一个公共点短路应该不难
发表于 2015-8-5 21:12:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
公共点短路真的很难修吗  你烧机试试的
发表于 2015-8-5 21:16:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
索尼的怎么烧出来
发表于 2015-8-5 21:23:40 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
第一台修好的机器就是大短。
发表于 2015-8-5 21:32:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
刚修好一台大短,烧鸡啊
发表于 2015-8-5 21:37:19 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
直接烧不就能找到了吗?大短还是好修一点的
