CF360 BGA加焊XFX9600GSO显卡求助
ydg0082
2015-8-5 17:33
XFX 9600GSO显卡花屏幕,用CF 360 BGA加焊后GPU短路,胶封的地方冒出锡珠。曲线:上风:L1 165 D1 300 L2 195 D2 90 L3 215 D3 70 L4 235 D4 50 L5 245 50
下风: L1 165 D1 300 L2 195 D2 90 L3 215 D3 70 L4 260 D4 50 L5 270 D5 50
红外: 150 尝试过降低第4 ,5段的温度,效果一样,刚能推动核心就停机,GPU一样短路。 这批9600GSO 我都修怕了,各位有没有什么办法解决?
ydg0082
2015-8-5 17:38
加焊后GPU短路,冒锡珠。https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=OTEzMzM4fGM5ZDM5MjE2YzMzNzRlNTJlN2NiZmQzYzdjOTRkZTE2fDE3OTM4OTI0NDU%3D&request=yes&_f=.jpg
DBJBW
2015-8-5 18:05
这个型号的有点毛病就是出风口温度不均匀,我这用的这台四角温差高达15度,不好调试啊!!!
ydg0082
2015-8-5 18:09
崩溃啊!修一个报废一个,不修了。
网盲
2015-8-5 20:11
先确定是不是有铅板,遇到过看是无铅的,但一上无铅225度,不到200度就能动桥板(球已熔),如这种情况,按常规是不易成功的。
WJC
2015-8-5 20:57
芯片不好加焊的,我与你一样,全焊坏了。
xiongweizayz23
2015-8-6 04:32
显卡的GPU 我一般都是用焊接笔记本显卡的曲线,
a43027578
2015-8-7 19:28
BGA阻焊一下多数可以解决!~
czg1
2015-8-23 18:13
你好,能发个BGA参数给我吗?就是温度跟时间,买个二手的一个数据也没有
