用银漆涂在过孔断的位置,吹干后测量,MAX1844供电有了,那个电感输出是1.1V的样子,接上屏后试机一切正常。该机客户说还有网卡不连,(这个毛病是早就有了,客户自己用一个USB网卡凑合用着)检查发现网卡IC是RTL8111B,在系统下设备显示正常,接网线不连接。测得网卡接口正常,(一般客户摇松网卡接口的问题也多,对于这个只要补焊就OK),仔细测进线的几个阻值发现两个阻值接近短路,直接把8111B吹下,短路排除,在IC上测量那两个信号脚确实是短路了,估计是雷击或电击损坏的)。换8111B后一切正常。
