标题: 三星E1920NW接驱动板5V电压跳 各位都修过哪一块? [打印本页]
作者: 低凋、进行曲    时间: 2015-8-5 14:25
加悍J803 5V反馈跳线 好过。
补充内容 (2016-8-26 14:00):
D833损坏也会导致接驱动板5V电压跳
作者: ANKAI    时间: 2015-8-7 16:19
光偶 有可能 试一下吧
作者: 宝马    时间: 2015-8-8 13:44
这个通病是那个二极管吧。
作者: L101302313    时间: 2015-8-13 09:43
宝马 发表于 2015-8-8 13:44
这个通病是那个二极管吧。
是驱动板问题吗,哪个二极管亲
作者: 江苏鸿宇    时间: 2015-8-24 10:14
我也遇到了,拆了二极管还是不行
作者: jslas    时间: 2015-8-27 15:18
我手上也有个一样的,求解决
作者: binglansi    时间: 2015-8-28 11:44
学习了 感谢楼主  !!!
作者: 玩你妹    时间: 2015-8-28 17:58
换供电芯片咯
作者: 月饼夜夜    时间: 2015-9-12 12:18
5V滤波电容换掉就好了
作者: 心东山    时间: 2015-9-12 12:22
先换电容看下
作者: 白痴+哈儿=硪    时间: 2015-9-12 14:07
这是电源板带不动,变压出来二极管 出5v   然后绿波电容     换电容   或换二极管,不行就是高压部分的问题  你的去差
作者: 自然123    时间: 2015-9-12 21:16
啥样子的,只记得样子记不得型号了。
作者: huyonyon    时间: 2015-10-9 12:23
我修到的一个是在主芯片反馈二极管过去之后的一个电阻不良引起的,电阻是R841 5.6欧姆的
作者: wangqini    时间: 2015-10-9 17:49
这个板子让厌恶,修了两块,都是炸保险和电源芯片,换此两件后,空载电压正常,但带不了负载,于是开始了漫长的更换过程,换到后来,就成换板了
作者: lixinran550    时间: 2015-10-12 13:17
晕哦  电压跳变啊  难搞啊 431跟光耦都换了还是一样
