标题: 笔记本电脑显卡常见故障的处理技巧 [打印本页]
作者: hehe2    时间: 2015-8-5 14:13
  【故障1】 开机无显示
  此类故障一般是因为显卡与主板接触不良或主板插槽有问题造成。对于一些集成显卡的主板,如果显存共用主内存,则需注意内存条的位置,一般在第一个内存条插槽上应插有内存条由于显卡原因造成的开机无显示故障,开机后一般会发出一长两短的蜂鸣声(对于AWARD BIOS 显卡而言)。
  【故障2】 显示颜色不正常
  此类故障一般有以下原因:1.显示卡与显示器信号线接触不良;2.显示器自身故障;3.在某些软件里运行时颜色不正常,一般常见于老式机,在BIOS里有一项校验颜色的选项,将其开启即可;4.显卡损坏;5.显示器被磁化,此类现象一般是由于与有磁性的物体过分接近所致,磁化后还可能会引起显示画面出现偏转的现象。
  【故障3】 显示花屏,看不清字迹
  此类故障一般是由于显示器或显卡不支持高分辨率造成。花屏时可切换启动模式到安全模式,然后再在Win98下进入显示设置,在16色状态下点选“应用”、“确定”按钮。重新启动,在Windows98系统正常模式下删掉显卡驱动程序,重新启动计算机即可。也可不进入安全模式,在纯DOS环境下,编辑SYSTEM.INI文件,将display.drv=pnpdrver改为display.drv=vga.drv后,存盘退出,再在Windows里更新驱动程序。
  【故障4】 死 机
  出现此类故障一般多见于主板与显卡的不兼容或主板与显卡接触不良;显卡与其它扩展卡不兼容也会造成死机。
  【故障5】 显卡驱动程序丢失
  显卡驱动程序载入,运行一段时间后驱动程序自动丢失,此类故障一般是由于显卡质量不佳或显卡与主板不兼容,使得显卡温度太高,从而导致系统运行不稳定或出现死机,此时只有更换显卡。  此外,还有一类特殊情况,以前能载入显卡驱动程序,但在显卡驱动程序载入后,进入Windows时出现死机。可更换其它型号的显卡在载入其驱动程序后,插入旧显卡予以解决。如若还不能解决此类故障,则说明注册表故障,对注册表进行恢复或重新安装操作系统即可。
  【故障6】 文字、画面显示不完全
  对此可按上述花屏方案予以解决,如若画面能够看清,只要删除显卡驱动程序,重新启动计算机,装入显卡驱动程序即可。
  【故障7】 屏幕出现异常杂点或图案
  此类故障一般是由于显卡的显存出现问题或显卡与主板接触不良造成。需清洁显卡金手指部位或更换显卡。
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-8-5 14:19
这些资料是从哪里来的?这种基础资料多给我来点
作者: hehe2    时间: 2015-8-5 14:21
嘿嘿 找哒  想到我们网站会用到  就拿过来共享了啊
作者: hehe2    时间: 2015-8-5 14:22
刚发的两篇 你可以看哈子
作者: 52961398    时间: 2015-8-5 14:24
理论型的,还是要点赞
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-8-6 07:52
hehe2 发表于 2015-8-5 14:22
刚发的两篇 你可以看哈子
不错,补充一点基础资料也是好的
作者: 2338149389    时间: 2015-8-6 08:10
大部分显示问题直接干下显卡就好,没动过现存
作者: yangzhuang    时间: 2015-8-6 08:53
台式机显示故障  还是很容易判断的    毕竟可以换卡测试
作者: mycoder    时间: 2015-8-6 09:11
好东西,基础知识。有些和平时用过的方法相印证。
作者: hehe2    时间: 2015-8-6 09:59
能用上就好
作者: 1325503305    时间: 2015-8-6 11:50
有没有专讲信号的啊,,这些……学习了,,我更需要的是信号,哈哈
作者: hehe2    时间: 2015-8-6 18:06
貌似有  可是与主题有点不符合  就没发
作者: 修修就健康    时间: 2015-8-6 18:38
活到老,学到老,这资料也老了点儿吧!
作者: hehe2    时间: 2015-8-7 08:44
修修就健康 发表于 2015-8-6 18:38
活到老,学到老,这资料也老了点儿吧!
不老啊 二月份的资料  也才离现在6个月而已
