查看: 7112|回复: 28
梅捷SY-A78LM3-RL V3.1不跑码
发表于 2015-8-5 13:34:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:SY-A78LM3-RL V3.1故障:不跑码
板图
大致看了下为X修板,PCI槽上处有凹坑,飞线
上电触发,内存、VDDA、CPU、桥、总线均正常
PCI A14 3.3
      A15 3.3
      B16  1.7(有些高,因为店里电压不稳)
PCIE   A11   3.3
          A13   A14   0.42 (有些高,因为店里电压不稳) CPU   PG  1.67(有些高,因为店里电压不稳)
          复位 1.67(有些高,因为店里电压不稳)
RTC正常,南桥加焊依然不跑码。此板BIOS三种:3.0  3.1  3.2且论坛搜索都为3.0  3.2,X宝也没有。
忙了大半会儿,无力。修过此版本V3.1小伙伴们求支招!
发表于 2015-8-5 14:01:56 | 只看该作者 �
cpu复位正常吗?
1.67,店里电压不稳,稍高不过正常  详情 回复 发表于 2015-8-5 14:35
发表于 2015-8-5 14:26:07 | 只看该作者 �
南桥可以选择跟换
发表于 2015-8-5 14:26:27 | 只看该作者 �
一般情况下,加焊是没有用的  兄弟
发表于 2015-8-5 14:30:51 | 只看该作者 �
A13 A14   正常吗?
发表于 2015-8-5 14:35:26 | 只看该作者 �
1.67,店里电压不稳,稍高不过正常
发表于 2015-8-5 14:40:03 | 只看该作者 �
二修机,三把斧砍过去,基本没价值,梅捷小三极管爱坏,
发表于 2015-8-5 15:13:55 | 只看该作者 �
看一下CPU的供电,时钟,复位,VDDA,PG信号是否都正常
发表于 2015-8-5 15:28:28 | 只看该作者 �
焊南桥?应该焊北桥吧,不过AMD的桥成功率低
发表于 2015-8-5 16:04:22 | 只看该作者 �
三板斧试过不行,没图纸确实很难
发表于 2015-8-5 20:30:58 | 只看该作者 �
这板前几年在我店出去较多,占我总出量的一半。回来的80/100都是SB的问题。重植桥成功率还可以。
这板奇怪,百度一搜居然还有双BIOS,3.0 3.2都有BIOS但偏偏没3.1,而3.1的图居然是DIP,但这板却是SOP, 刷BIOS恐怕也悬,都不对应。  详情 回复 发表于 2015-8-5 22:34
发表于 2015-8-5 22:34:16 | 只看该作者 �
刷BIOS恐怕也悬,都不对应。
发表于 2015-8-6 02:58:46 | 只看该作者 �
手头上有两块这样故障的主板,直接扔一边去了
发表于 2015-8-6 04:18:55 | 只看该作者 �
修过很多梅捷的主板,几乎都是CPU附近的小三极管出问题的多,,,,
具体是哪里啊?谢谢  详情 回复 发表于 2015-8-29 15:42
发表于 2015-8-6 10:13:12 | 只看该作者 �
梅捷的不好修啊
发表于 2015-8-6 10:20:01 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-6 10:27:03 | 只看该作者 �
一般都是焊桥
发表于 2015-8-6 10:57:54 | 只看该作者 �
这里总是短线
发表于 2015-8-6 11:55:59 | 只看该作者 �
梅捷小三极管爱坏,
发表于 2015-8-8 13:30:09 | 只看该作者 �
对,梅捷的爱坏小三极管。
