查看: 1771|回复: 1
[维修经验]
分享一点点维修经验
发表于 2009-1-5 09:13:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
昨天修到一台机器,客户说开机无显示,我二话没说打开机箱一看,CPU风扇已经被灰尘堵死了,用手转都转不动了,心想没准是CPU烧了吧,换了个风扇之后插上诊断卡跑C1,还可以U没烧坏,拨下内存擦了擦金手指后再次开机,代码显示为50-C1-45反复循环,拨下显卡后代码可一直跑到FF,用毛刷刷了刷PCIE槽故障依旧,由于是杂牌子显卡,怀疑是问题出现在显卡上,测量显卡的RGB信号以及场行信号均正常,将显卡上的电容拆下后一一测量未发现问题,然后又测量主板PCIE槽,各测试点电压均正常,可插上显卡后就是不显示,正在一筹莫展之际用镊子刮了几个PCIE槽,然后插上显卡后竟然奇迹般的亮了,哈哈
发表于 2009-1-5 17:33:51 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主枪手,顶一下。有时候就是这样,接触 不良
