E40花屏 报警2声 内接不显外接花屏 感觉就像显存问题
小鸡炖蘑菇00
2015-8-5 10:21
联想E40 HM55桥 独立显卡 上电不显示报警2声 外接花屏 从做显卡 一样花屏 满屏花 电流正常 遇见4片了 没有解决 有解决的朋友 讲讲
taiwanadult
2015-8-5 10:22
外接都花,应该 是显卡可能性比较大,你可以换一个显卡试一下
超一电脑
2015-8-5 10:25
显存打胶,是不是显存爆了
维修767168046
2015-8-5 10:26
换了显卡不行就干显存了
①輩訾
2015-8-5 10:27
显卡 问题吧 这显卡容易坏
广州迅芯科技
2015-8-5 10:27
换过内存CPU没有?查过内存SMBUS没有?
FYshuma168
2015-8-5 10:33
估计是 显存 爆珠了
20080515
2015-8-5 10:39
显存重植 就OK了
黑骑一护
2015-8-5 10:40
换个新显卡试试
zz1500
2015-8-5 10:48
CPU供电看看
zouyuanaaa
2015-8-5 10:48
显存重新直球 肯定好
lvjingang
2015-8-5 10:51
你换显卡吧,如果还不行就重置显存。
职业强托
2015-8-5 10:58
CPU 内存 显卡 显存 都是故障排查点
315807346
2015-8-5 11:02
估计显存问题大了,显卡不难做
heliang520
2015-8-5 11:05
花的有没有规律呢
雨馨儿
2015-8-5 11:13
看看显存有爆吗 我修过几台了 显卡问题 做完后 显存爆了 锡箔纸贴了几层也爆了 换几个就好 基本换显卡正面2颗就OK了
pyjincheng
2015-8-5 11:16
应该是显存问题
xiehaofeng
2015-8-5 22:14
胆大,心细,眼睛亮。楼主判断是显存的问题,还不动动手。
葙见不如怀念︵
2015-8-6 15:03
直接换个新的显卡芯片216-0728018就好了,显存没有那么容易坏
RRWXS
2015-8-6 15:19
先排除显卡
chenjsj
2015-8-6 18:01
就是显卡啦 还感觉什么
xpbzd
2015-8-7 15:09
先观察一下显存有没有爆珠,毕竟黑桥温度太高,要是没爆珠换个显卡在怀疑显存比较好吧
主板浪子
2015-8-7 15:27
把显卡拆了 重新做一下 这个显卡胶的,,,要不换一个显卡,,一般都显卡问题
一卒
2015-8-7 15:32
显卡坏了 吧
dxw613
2015-8-7 15:49
满屏花有可能是显存,以前遇到过
徐思强
2015-8-7 15:51
直接换个新的显卡芯片
笔记本维修中心
2015-8-7 16:12
显卡的可能性最大,你先用风枪吹吹 不行吗
waxyz
2015-8-7 16:44
也遇到个e40,报警两声,内外皆不显示,老板给修好了
浪淘沙1013
2015-8-7 16:52
我也有一台这样的机子。刚才始花屏。加焊了下就不亮了。报警两声。也怀疑显存。
jueduizaihuni
2015-8-7 16:54
是不是 CPU 集显坏了
か倾城ぬ绝恋℡L
2015-8-7 17:16
E40的显卡做完了,接下来就是显存爆竹了,lz重置那2颗灌了黑胶的显存吧
心心蓝
2015-8-7 17:22
这个型号显存出问题的多
幺西、
2015-8-7 17:23
好了吗
taogg123
2015-8-7 17:25
换显卡吧 E40显存一般不会坏
chenjsj
2015-8-8 09:48
把显存也做了吧
963747
2015-8-16 17:38
显卡,显存,内存,就这些东西
21钊
2015-8-16 17:45
显存 还有显卡 ,。,。 难缠的机器
hu33215577
2015-8-16 18:01
做的时候用锡箔纸包好 现存没那么爱爆 要是没修过的机器 先用风枪催一下 判断一下是不是显卡的问题 在动
baiwitx123
2015-8-16 18:09
干显存吧,遇到好多,开始看电流不过显卡,做显卡后,看电流是应该显了,但是就是不显,内显不显,外接也不显,但开多几次外接有时会显花屏,一般重做显存,90%都好
zssdxx
2015-8-16 18:14
这个换了显卡就能好的吧
guo6690
2015-8-16 21:24
换显卡不好就吹下显存看看
xkrsxh1
2015-9-12 11:30
我也在修一台机子E40也是内接不显,未接花屏
chang1995814
2015-9-12 11:33
E40 的机器没有灌黑胶吗?
活着小虾米
2015-9-12 12:59
楼主修好了没有啊 植珠是好蛋疼的事呢
穿壁引光
2015-9-12 13:03
显卡换了的话 基本就是上面的2个显存爆了
海螺饺子
2015-9-12 13:05
显存考不好也容易爆珠,上次我就换的显存。
mjh0755
2015-9-12 13:42
显卡问题多了,一般都要重做显卡,做的时候显存要包好,不然问题就大了。
yuanquan
2015-9-12 14:33
只要板成没掉点换个显卡试试
13610144268
2015-9-12 14:44
先换个新显卡试试吧
djx2273899
2015-9-12 14:52
是不是 BIOS的问题呀
djx2273899
2015-9-12 14:52
换个EC试试
wyroot0519
2015-9-12 14:56
显卡坏了吧
维捷服务
2015-9-12 17:27
显卡问题多显存问题少
维捷服务
2015-9-12 17:29
我现在有一台 E40不通电不开机无待机,现在修好了,外接能显示,本机是屏暗,换了屏和线也是一样的问题,主板少电压上来,不知道是哪个电压,求解
