标题: 三星R458多故障维修案例 [打印本页]
作者: 萨曼莎    时间: 2015-8-5 10:04
标题: 三星R458多故障维修案例
   三星R458多故障维修
     今天培【迅维】修学校接到一台三星R458的笔记本电脑,按开关没有反应。
   拆出主板后,发现网卡芯片没有了,估计是网卡被雷劈了。
     接入电流表后,待机电流0.03A,开机触发后电流只能上到0.26A,说明待机电路与开机电路都已经正常工作,问题在分组供电异常,所以逐个测量分组供电,结果都正常,在测到CPU供电时发现没有电压输出,
       所以先测量CPU供电IC的工作条件,在测到VR_ON时发现了问题,只有0.45V,这个电压正常时应该是3.3V,所以锁定了故障,查图纸发现有一个保险R296损坏,更换后CPU供电输出正常。
     触发上电后,电流到0.48A,说明CPU没有工作,还要测量三大条件,为了方便先测量平台复位,输出0V,正常时应该是3.3V,所以南桥没有发出复位,南桥发出复位的条件有4个,两个时钟信号,两个PG信号,经测量发现都正常,最终判定南桥损坏,更换南桥。
  在料板上拆了个网卡装上,最终修复。
    维修总结:在维修二修板时要注意,一般有多个故障,需要逐一排除。
作者: ①輩訾    时间: 2015-8-5 10:21
lz经验丰富    学习了
作者: yulinqq    时间: 2015-8-5 10:24
不错。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 873808892    时间: 2015-8-5 10:49
时序分析到位,有图有真像
作者: heliang520    时间: 2015-8-5 11:03
作者: ll1073823222    时间: 2015-8-5 12:01
定一个
作者: ll1073823222    时间: 2015-8-5 12:03
学习学习  。。。。。
作者: ll1073823222    时间: 2015-8-5 12:07
楼主在写详细下就更好啦     比如:发PLTRST 的条件名称
作者: duyfang    时间: 2015-8-5 12:33
还是【迅维】出身的厉害
作者: 炫之影    时间: 2015-8-5 12:35
不错 三星这些奇葩机子
作者: mkk    时间: 2015-8-5 12:46
这机器修下来的多少米呀?
作者: xiehaofeng    时间: 2015-8-5 22:10
赞同楼主的观点,二修板故障往往不止一个。
作者: 570667391    时间: 2016-3-16 18:38
cpu  工作条件是啥,写出来呀
作者: kunpeng0126    时间: 2016-3-16 19:43
学习了不错啊
作者: 东方至男    时间: 2016-3-17 08:59
好好学习,天天论坛
作者: chenhong19    时间: 2016-3-18 11:50
我的没有3 v 5v
作者: ycjxdn    时间: 2016-3-18 12:13
估计这个是被雷击了的!
作者: 维修徒徒    时间: 2016-3-18 12:22
三星的奇葩,修复率我个人认为很低,大师级别了
