标题: 显示器不启动 联想L222wa [打印本页]
作者: 峰峰7    时间: 2015-8-5 09:59
标题: 显示器不启动 联想L222wa
一款联想L222wa 通电 按键等闪 电源板变压器 间断的 嗞嗞 的响   一直响5分钟左右  就能开机了 没有任何故障  反复的 开关显示器都没问题 ,但是 隔上几个小时不用  在开机 又出现 一开始的 故障   拆机 发现 450v 120微法的 大电容漏液  换上新的后 故障依旧。  不插屏显灯管 能点亮。 给驱动板供电的 5v 正常     求 师傅指点
作者: ①輩訾    时间: 2015-8-5 10:24
仔细看看  是不是 有虚焊得
作者: taiwanadult    时间: 2015-8-5 10:32
重新焊一下变压器的脚位吧
作者: lijienaa    时间: 2015-8-5 11:23
大电容有漏液 ,板上全是液体 ,有短路 ,  拆下来吹干就可以了
作者: 小龙马维修    时间: 2015-8-5 14:46
是不是哪里虚焊了 或者电容全部换掉
作者: 专业芯片级维修    时间: 2015-8-5 22:05
直接更换电源高压一体板吧
作者: dlq11291008    时间: 2015-8-5 23:19
滤波电容换掉,吱吱响就换变压器
作者: 410676340    时间: 2015-8-5 23:23
滤波电容换掉感觉可行
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-8-6 05:05
直接换电源板。。。。
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-8-6 08:16
楼主的这种情况直接换波波电容。
作者: 峰峰7    时间: 2015-8-6 08:43
小巧玲珑100 发表于 2015-8-6 08:16
楼主的这种情况直接换波波电容。
450v 120 的那个大的电容已经换了  你是说的 是其他的那几个小的么? 12v 的那几个?
作者: 峰峰7    时间: 2015-8-6 08:44
410676340 发表于 2015-8-5 23:23
滤波电容换掉感觉可行
大的已经换掉了  你是说的 那几个12v  的也要换么?
作者: 好占山    时间: 2015-8-6 11:04
把所有的电容都换了   还有就是量下电源开关管  有时候软击穿也出这样问题
作者: 410676340    时间: 2015-8-6 12:53
你换的400V那个?
作者: 峰峰7    时间: 2015-8-6 13:42
把 电源板上的所有的电容  都换了个遍  表面看着都好好的电容  全换后  故障解除
作者: 峰峰7    时间: 2015-8-6 13:44
问题解决了   电源板上的电容  都换了   表面没有什么异常的 电容    结果换上后 故障解除  谢谢 大家 的参与
作者: ANKAI    时间: 2015-8-7 14:40
一般是大电容 和滤波电容坏 没有股也换掉
作者: wanghaolin2008    时间: 2015-8-20 17:19
电源板的问题,
