标题: 联想M7400复印有杂点和缺块 [打印本页]
作者: eeeagleee    时间: 2015-8-5 08:55
标题: 联想M7400复印有杂点和缺块
自己的联想M7400一体机,复印时,空白的地方有不规则灰黑色块。颜色深的地方却有不规则的白块。
2-3mm的样子。
打印时空白的地方有杂点。
网上有说是定影组件问题的,有说激光棱影脏了的,有说硒鼓坏了的。
现在硒鼓已更换过。故障还是有,只是比以前轻一点。
没修过打印机。求高手指点下,自己动手实践维修一下。
作者: lb19841013    时间: 2015-8-5 18:12
效果图来一张看看先。
作者: lijiexw    时间: 2015-8-5 19:15
这样的问题和定影肯定是没关系的。是显影那块的问题。检查下感光鼓吧。
作者: eeeagleee    时间: 2015-8-5 19:58
感光鼓是哪一部分的?我是小白。
作者: 小文大章    时间: 2015-8-5 23:54
你连感光鼓都不认识,很难整哦,
能认识组件还好,再者拆装也比较复杂,如果你动手能力强  可以试试
每个人理解的意思都不一样,上个故障页上来,帮你分析分析
作者: 你瞒我瞒L    时间: 2015-8-6 23:26
感光鼓和定影组件问题吧,最好能上一张效果图看看
作者: poor13    时间: 2015-8-7 10:35
打印维修 你连故障图都不上  怎么帮你  。。。 硒鼓啊,粉盒啊,耗材类是所有打印机必须要先排除的。
7400激光器容易坏
作者: eeeagleee    时间: 2015-8-7 21:25
就是这样,颜色深的地方有白色块,不规则,有时有,有时没有。
颜色浅的地方有污块。
作者: eeeagleee    时间: 2015-8-7 21:26
740 ...
图片发了。加不进贴子,在回复栏。
作者: poor13    时间: 2015-8-9 10:53
个人判断 跟激光器无关   感觉不只一个故障。  有底灰  加白块。
复印和打印有区别的话,  你不已经换硒鼓了吗,先把也粉仓换了 一套新的试。复印台上玻璃做清洁,有必要激光头那块也可以拆了清洁哈,再就对着出纸的故障点位置去找哈看定影那块有问题没。
仅供参考
作者: 920781663    时间: 2015-8-14 16:09
看看粉仓是不是漏粉
作者: eeeagleee    时间: 2015-8-15 10:15
920781663 发表于 2015-8-14 16:09
看看粉仓是不是漏粉
已经解决了。是加热辊的问题。
作者: 920781663    时间: 2015-8-15 15:02
eeeagleee 发表于 2015-8-15 10:15
已经解决了。是加热辊的问题。
加热棍粘粉啦
作者: jsf88926    时间: 2015-8-24 20:49
擦一下感光玻璃
