技嘉 GA-M51GM-S2G主板问题。急!!!!
唐致远
2009-1-5 08:52
技嘉 GA-M51GM-S2G主板:北桥: nVIDIA GeForce 6100 南桥: nVIDIA nForce 430。整合了NV44图形芯片。
开机跑50。 四位诊断卡跑 50,d0。插上内存和不插内存故障代码一样。
请老师和各位兄弟朋友指教!
一剑飘香
2009-1-5 10:07
按CPU不过的流程去查,看看电压都正常没有?你做了那些检查?
★★乐乐★★
2009-1-5 10:17
内存没过吧。看内存电压有没,内存的上拉电压有没,测内存总线,试着压压北桥看诊断卡的变化,以上都不行的话,先刷BIOS,后换I/O。
小月石
2009-1-5 10:20
我认为也是cpu的问题
我认为也是cpu的 问题,看是不cpu坐空焊了!
李小海
2009-1-5 19:41
cpu底座的面很大,按cpu是否能过,如果能则加焊cpu底座,否则查cpu主供电....
信诚
2009-10-18 14:45
唐致远
加焊北桥,OK
暮春蚂蚱
2009-10-18 15:31
NF的板子,加焊桥就OK
幻光
2009-10-25 23:45
如果电压都有,就有可能是北桥空焊,加个焊就OK了,这是通病
西峡翱翔
2009-10-26 10:57
手按住北桥试试,可能是桥虚汗吧
电王
2010-1-14 16:33
加焊北桥,应该可以解决问题
周国伟
2011-6-20 22:50
加焊把,我很多都是这样问题
为爱单身
2011-6-21 19:58
有没有换内存试一下,do是内存问题!
wayl378135812a.
2011-6-22 10:43
你看内存电压正常不,正常的话刷下BIOS试试
zxc92056
2011-11-7 15:59
今天也遇到这么一块主板!!北桥旁边的两个MOS管出了问题!!换了!通电能过了!可过了一会儿就烧了!!然后就没好过- -
kuaiermeilix
2011-11-7 17:40
对加焊北桥能解决
qqect
2011-11-7 23:45
cpu座..北桥空焊都有这样的可能
wzj2011
2011-11-9 21:21
先查CPU工作条件,供电、时钟、复位、PG,都正常就加焊北桥吧。。。。。
主板伤不起
2011-11-24 18:25
这个是痛病 加焊北桥 OK
凉葫芦
2011-11-24 20:45
是CPU方面的问题么
航睿电脑
2011-11-24 22:06
刷BIOS不行再加焊NB
NEW-Player
2011-11-28 23:46
技嘉M52,M51这个遇到太多了,50肯定的CPU座子的问题,
仔细观察板子,CPU座子那一部分肯定是变形的,这个可以说是M52,M51的通病
电子元件
2012-3-24 01:39
我也试过,加焊北桥就可以了。
