LED电源板问题?
qq4096100
2015-8-4 22:53
LED电源板问题?
LED液晶电源板不接驱动板 5V电压正常 ,接上驱动板5V跳变2-5V,故障现在为不开机!高手们这是什么情况?谢谢了
dlq11291008
2015-8-4 23:15
要么驱动板带不起负载,要么led板子有短路
lijiexw
2015-8-4 23:34
应该是驱动板的问题比较大,先检查驱动板的供电电路。
mygaoli
2015-8-5 04:32
我也遇到 ,LG的23.6寸的是电源板有问题带不动负载。
long2o78
2015-8-5 07:32
一般是电源带不了负载。电源不良。
或易
2015-8-5 07:41
电源板吧,电源板的高压部分!
zhzh17
2015-8-5 08:01
楼主可不接驱动板,在5V接上假负载,.....看此时电源正常吗?
小巧玲珑100
2015-8-5 08:12
这种情况多半是电源带不起负载了,将滤波电容换了试试。
chinateddy
2015-8-5 14:24
我手上也有一块LED的电源板,在不接灯的情况下5V一直在4.95-5.15之间跳变,也一直没有找到是哪里的问题。请大师指点。
小二哥的烟枪
2015-8-5 15:23
电源板问题 电源带不起负载 把电容都换了再试 还不行就换电源IC
ANKAI
2015-8-7 16:17
电源版 驱动板都有可能 换个通用的电源版试一下了
huangtao155
2015-8-8 12:40
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
zhzh17
2015-8-8 13:45
chinateddy 发表于 2015-8-5 14:24
我手上也有一块LED的电源板,在不接灯的情况下5V一直在4.95-5.15之间跳变,也一直没有找到是哪里的问题。请 ...
你的板子PWM的IC何型号?.......
周海
2015-8-8 14:03
电源板前级可能有问题的
zhzh17
2015-8-8 20:13
楼主有新进展吗?.......
542083930
2015-8-9 15:03
你有断开高压试过吗?有外接驱动板试过吗?
桥坏了
2015-8-9 15:08
那就排除5v 的地方嘛。。
野兽8d
2015-8-9 17:16
明显短路了呀
