烤乳猪 发表于 2015-8-5 08:59
把次级拆了 线圈减少 慢慢测试
raymondau 发表于 2015-8-4 23:56
要改输出电压就要重绕变压器,绕不好的话噪声还大呢
陈百万168 发表于 2015-8-6 08:44
这倒是也有可能,噪音感觉是有一些。
raymondau 发表于 2015-8-6 16:42
我之前自己绕过一个变压器,但效果不太理想,发热厉害而且噪音较大,估计是线绕得不平均的原因
陈百万168 发表于 2015-8-7 10:05
还要拆开硅钢片,硅钢片里面应该还有一种胶!
raymondau 发表于 2015-8-7 15:55
是的,网上有些人用灯泡法,加热后再拆,要不直接拆拆不下的,有胶
陈百万168 发表于 2015-8-5 13:01
是把次级的线圈减少还是增加!
陈百万168 发表于 2015-8-7 17:05
难道拆几圈,又把硅钢片装回去测试吗?然后不行的话,又拆掉又减两圈,又装回去测试,反复循环吗?
荷尖上的蜻蜓 发表于 2015-8-7 18:02
把次级的线圈减少就可减少输出的交流电压,按正比例计算,假如原来的次级线圈是500圈,输出电压是11 ...
陈百万168 发表于 2015-8-8 08:59
不浸漆行不行?因为没有这个东西对吧,当然是越简单越好。
陈百万168 发表于 2015-8-8 08:54
还是你回答的最有质量谢了兄弟!我的变压器初级是:543圈,次级是:290圈,麻烦帮我算一下要减掉多少圈! ...
