标题: 易美逊于2271W.电压正常。没反应 [打印本页]
作者: jiafu    时间: 2015-8-4 21:36
  如题,测试电源板电压都正常,开关有电压,就是没有反应。是MCU的事吗。
作者: zhangxunhai    时间: 2015-8-4 22:21
驱动板上的电压都正常情况下,可以刷程序试试
作者: dlq11291008    时间: 2015-8-4 23:34
电压都正常就刷bios试试先
作者: lijiexw    时间: 2015-8-4 23:36
先看供电吧   供电都正常果断刷BIOS  应该就好了。  刷BIOS时注意别刷错了。
作者: chengchunxin    时间: 2015-8-5 14:38
开关有电压吗
作者: jiafu    时间: 2015-8-6 17:11
这个开关上没有3.3V 有两个1.5V应该不正常吧
