广州迅芯科技 发表于 2015-8-4 21:21
肯定是亮了?外接看看
慧龙业余电脑 发表于 2015-8-4 21:22
刷码片啊 应该OK了
刷码片啊 应该OK了
xant 发表于 2015-8-4 21:23
是暗屏吗,EDID都出了
咪咪拽拽 发表于 2015-8-4 21:29
感觉还是显卡没有做好
维修小丸子 发表于 2015-8-4 21:34
看下外接正常不
376446567 发表于 2015-8-4 21:44
应该还是显卡的问题,是ATI的显卡吧,这显卡水货多的很
hbsygst 发表于 2015-8-4 22:22
还是显卡吧,有EDID并不能完全判定显卡是好的
菜菜维修 发表于 2015-8-4 23:48
背光和开启信号为0,应该显卡还有问题,
feiyangooo 发表于 2015-8-4 23:52
就算是认到码片 也不能说明显卡没问题
aini101 发表于 2015-8-5 07:20
先查查,背光开启信号吧,什么back_pwm的
江苏阳光 发表于 2015-8-5 08:25
已经能跟屏沟通了,说明显卡基本上的是好的
天夢蝶緣 发表于 2015-8-5 09:15
再换显卡试试
维修767168046 发表于 2015-8-5 11:22
修好了记得分享一下哦
雨馨儿 发表于 2015-8-5 11:26
是暗屏吗? EDID有了 应该都是暗屏啊 要是不是暗屏 干显卡去吧 是暗屏就查查屏供电
戒撸 发表于 2015-8-5 19:16
跑码已经跑了一遍过了,最后00,外接不亮,今天又换一片新显卡还是不行
戒撸 发表于 2015-8-5 19:22
绝对不是暗屏,显卡又换了一片新的还是不行,不能两片都是坏的吧
huhaju 发表于 2015-8-6 08:31
跟我前几天修得ACER4750D 一样的现象,是LVDS模块3.3V供电断线了
雨馨儿 发表于 2015-8-6 09:37
屏供电有没 码片供电 亮度调节 背光开启 都查查
泗洪翔云电脑 发表于 2015-8-6 09:39
电压都测量了吗?
江西人民 发表于 2015-8-6 13:17
还是显卡问题外接显示吗
RRWXS 发表于 2015-8-6 15:22
先要明白,屏要正常显示的原理条件,然后从接口入手,顺着查到原因,具体问题具体分析。
戒撸 发表于 2015-8-6 20:34
有、有、无、无,早已查过
雨馨儿 发表于 2015-8-7 09:09
那你就查背光开启和亮度调节啊
刷码片啊 应该OK了
是暗屏吗,EDID都出了
再换显卡试试
维修小明仔 发表于 2015-8-17 15:19
是显了 是不是暗屏
zhx9544 发表于 2015-8-24 22:12
显卡没做好。
怀修旧 发表于 2015-8-24 23:02
你是不是买了垃圾的坏显卡
戒撸 发表于 2015-8-24 23:10
不至于吧,怎么看是否为垃圾卡
戒撸 发表于 2015-8-24 22:07
绝对不是暗屏,反复确认过
怀修旧 发表于 2015-8-24 23:11
我上次看到【迅维】上有教程的
天夢蝶緣 发表于 2015-8-25 07:06
外接看看亮吗
yan1 发表于 2015-9-8 23:18
打开LVDS信号,blacklight
明丽丽 发表于 2015-9-8 23:47
显存问题多一点。换显存,
754093757 发表于 2015-9-9 10:33
查背光和开启新号
戒撸 发表于 2015-9-13 15:27
这个都正常已经说了
奔跑的·蜗牛 发表于 2015-9-13 16:09
如果是单纯的背光问题,应该是暗屏!
754093757 发表于 2015-9-13 15:30
那有可能是显卡坏引起的
寂寞飘雪 发表于 2015-9-13 15:28
是不是大电容的那一款啊
