标题: T61 显卡维修,现在开不了机,求高手大神给看看。 [打印本页]
作者: 597924991    时间: 2015-8-4 20:31
T61 显卡花屏,自己拆下来用风枪吹了15分钟。装上去 接上电源。屏上外接电源有指示的。就是这个时候,一把镊子刚好掉在了主板上电源下方的2个触点,有火花产生。然后笔记本就完全没动静了,外接电源也没有显示。我试过单独使用电池,按开机能听到连续3声嘀嘀嘀的声音,电脑就是开不了机了。请教各位高手,电脑还有救吗?
作者: 597924991    时间: 2015-8-4 20:34
这2个触点是测开机电流的吗?
作者: 597924991    时间: 2015-8-4 20:38
人呢??
作者: dzy84    时间: 2015-8-4 20:40
检查附近场管。。估计烧了。。
作者: qw1824290389    时间: 2015-8-4 21:04
发来到广州  80块钱  帮你搞定、、
作者: 易点小弟    时间: 2015-8-4 21:15
这个主板  直接换一张就是  没修过的都才几十。 这种板子我拿到手10分钟不好 直接换板。
作者: 597924991    时间: 2015-8-4 21:23
qw1824290389 发表于 2015-8-4 21:04
发来到广州  80块钱  帮你搞定、、
怎么说?包好吗?
作者: 郭东武    时间: 2015-8-4 21:35
开机有报警的话应该CPU部分是好的,重点检查内存 显卡  这两个地方,先看看待机电流是多少,之后按下开机键看看电流跳变是什么样的,我也是新手,刚学维修,只能说到这了,说错了的话还请楼主不要见怪哦!
作者: 597924991    时间: 2015-8-4 21:39
郭东武 发表于 2015-8-4 21:35
开机有报警的话应该CPU部分是好的,重点检查内存 显卡  这两个地方,先看看待机电流是多少,之后按下开机键 ...
开机电流是不是测我图片上的那2个触点?
作者: 郭东武    时间: 2015-8-4 21:47
不是 ,大哥你修笔记本应该是用的笔记本可调电源吧!那上面有两个屏幕显示,一个是电流,一个是电压,你看看那个电流是多少 就是你不按下开机键的时候看看电流多大,之后按下开机键后会有什么样的跳变。
作者: 郭东武    时间: 2015-8-4 21:49
以上补充:可调电源插上笔记本插孔,不要装电池才那个电流才是对的哦
作者: taiwanadult    时间: 2015-8-4 21:51
发错版了发错版了
作者: 597924991    时间: 2015-8-4 21:51
谢谢了,一直不明白 电路板上那2个触点是干嘛的 你知道吗? 不然我的本本怎么挂的都不知道了
作者: 597924991    时间: 2015-8-4 21:54
taiwanadult 发表于 2015-8-4 21:51
发错版了发错版了
新手,新手。 原谅下
作者: 郭东武    时间: 2015-8-4 22:10
那两个触点应该是数据用的,具体我都不清楚,你用放大镜看下有没有鼓起和烧糊的现象还有断脚 开焊的,没有的话一般不会坏,重点检查周边的场管,
作者: qw1824290389    时间: 2015-8-5 10:02
发来到广州  80块钱  帮你搞定、、
包好   qq  1662068706
作者: 松桃维客    时间: 2015-8-5 11:52
还有救,换了就好了,
