宏基V5-471不开机
wybzxj
2015-8-4 19:03
宏基V5-471不开机
客户拿来一台V5-471说不开机,插上可调电源,待机0.048,待机偏高,迅速拆机,测试3 5 V 电感,阻值正常。用手摸,发现3 5V芯片发烫,于是更换待机芯片,再次通电,待机还是一样,再摸待机芯片,依然发烫,于是芯片四周测量一遍,没有发现短路。我又断开3 5V后级依然待机偏高。通过测量芯片引脚,有VIN, VERG3 VERG5都正常,EN也有,分控制EN没有电压。3 5V上下管,也阻值正常。没有短路,为什么待机偏高,也不出3 5 V
尽染苍穹
2015-8-4 19:14
你分别切开线性3,5V看一下待机是否正常,话说这样不知要动多少刀子,不过好像我也没啥好办法
修修就健康
2015-8-4 20:02
你该换EC了。
广州迅芯科技
2015-8-4 20:05
EC的问题,拆了看看
18265762635
2015-8-4 20:08
量量rtc的电容
376446567
2015-8-4 21:02
那就是有短路了,割吧
taiwanadult
2015-8-4 21:31
是不是EC这边的待机供电短了哟,最好先看一下
天意wx
2015-8-4 22:12
排除后级
包括线性的试试
维修767168046
2015-8-5 12:14
不知道修好没有 修好了分享一下
蜜蜂摘花
2015-8-5 12:16
路过,学习中阿啊
lijifu
2015-8-5 12:33
查一下VL3 VL5是有短路
炫之影
2015-8-5 12:38
还是看下EC吧
mkk
2015-8-5 12:49
线性电压查对地多少压降?
daifujiu
2015-8-5 13:14
先查3V5V电感的阻抗,再测3V5VLDO电压的阻抗,肯定有偏低的
chalicom
2015-8-5 13:18
有短路存在才会导致待机偏高的,仔细查
qwer26621
2015-8-5 13:22
微短路 排除法吧
蜜蜂摘花
2015-8-5 13:25
路过,学习中阿 ,呵呵
红河科技临B09
2015-8-5 13:30
应该是那短路了
jgwx
2015-8-5 14:26
线性 3 5v 阻值偏低 还有滤波电容出问题 都会 芯片发热待机偏高
qq604386463
2015-8-5 14:31
这是属于微短现象吗?
rongshan
2015-8-5 14:34
很有可能,EC换了哦,换了试了没
87957907
2015-8-5 14:34
这个问题 不好搞!!!!
taogg123
2015-8-5 14:34
拆掉网卡试试
抽烟不说话
2015-8-5 14:35
你看看 线性电压出来没 短路没啊!!
AOS
2015-8-14 17:28
线性待机电压8脚3.3V 17脚5V 短路了 。电感的3V 5V 是开机后才有的
莫非。
2015-8-14 19:59
应该是ec那边的问题 可以秒了
诚微科技
2015-8-14 20:12
估计是3 5V 的电容问题,有示波器就抓一下,没有就直接换试试。之前有就碰见宏碁的机器是这个问题
mohammedalepgig
2015-8-15 11:35
change ec is must
guo6690
2015-8-15 14:50
思路决定出路了,修到没有思路就很烦
寂寞飘雪
2015-8-15 14:52
应该是后级有短路的 微短吧
怀修旧
2015-8-15 14:53
线性有问题 查查看
ast
2015-8-16 15:30
微短不好查
大石桥易达
2015-8-17 13:24
学习中。顶了
电脑医生201405
2015-8-18 17:24
楼主机器最后修复了吗?我也一台和你的故障一样,没思路了
