标题: 杂牌电源 短接各路输出正常 上主板 不开机 风扇自动转 [打印本页]
作者: ss456er12004    时间: 2015-8-4 18:49
5v SB 5.22V  PSON 4.67v 短接各路输出正常
上主板 查电源 风扇自动转动 主板不开机
更换后级三路整流管 和滤波电容
更换开待机 部分的 C945 也不行
这种情况 是PSON 有问题呢 还是PG 部分问题呢
作者: 修修就健康    时间: 2015-8-4 19:38
你确定是电源的问题吗?
作者: 逍遥枷锁    时间: 2015-8-4 21:25
楼主是用什么思路想到就是电源问题啊,你这是插上电源,是电源风扇转还是主机风扇转,都没说清楚,个人觉得电源在没有插主板的时候,短接绿线和地,测量下各电压是正常范围内,电源应该是正常的,也不包括电源百分百是正常的,最好用好的电源来测试下(包括有的电源插主板就自动开机输出电压),还有电源插上主板,电源就自动输出电压而主机主板不工作,你可以测量下电源的各路电压是否输出(就如强开机),如果有输出而主板不工作,这一般是主板的问题引起概率很大,其实做好弄个好电源先用排除法来排除下,呵呵,说实在,其实还没看到楼主的意思,是电源风扇转还是电源风扇转还是主机和电源风扇都转了,而主机不工作没反应。
作者: 4920614    时间: 2015-8-4 21:33
如果你的电源单独通电不会自己启动  接到主板插上电源就自动开机了  应该先查查主板的pson插座的哪几根插针是不是有短路
作者: ss456er12004    时间: 2015-8-5 07:51
修修就健康 发表于 2015-8-4 19:38
你确定是电源的问题吗?
是的 主板好的 别的电源 正常的
作者: ss456er12004    时间: 2015-8-5 07:52
逍遥枷锁 发表于 2015-8-4 21:25
楼主是用什么思路想到就是电源问题啊,你这是插上电源,是电源风扇转还是主机风扇转,都没说清楚,个人觉得 ...
是电源风扇 插上主板 加电就自动转 主板不开机
作者: ss456er12004    时间: 2015-8-5 07:54
4920614 发表于 2015-8-4 21:33
如果你的电源单独通电不会自己启动  接到主板插上电源就自动开机了  应该先查查主板的pson插座的哪几根插针 ...
主板都是好的 换了 都说这样的问题 换别的电源 就没有这种情况
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-8-5 08:04
单独试电源也会是插上电风扇就转吗?如果是这样一定是电源坏了。
作者: zhzh17    时间: 2015-8-5 08:11
楼主应查PS-ON电路,与PG电路没关系.......
作者: ss456er12004    时间: 2015-8-5 08:36
电源 不插主板 待机 不转的 短接风扇转动正常各路输出正常
作者: 福财电脑    时间: 2015-8-6 09:34
我建议楼主把两个大电容换成一对一样的,这样PG信号会好点,我看你的两个大电容不一样,容易出现PG信号时间过长,PG信号不正常你的电压正常有的主板也是开不了机的。
作者: ss456er12004    时间: 2015-8-6 10:24
福财电脑 发表于 2015-8-6 09:34
我建议楼主把两个大电容换成一对一样的,这样PG信号会好点,我看你的两个大电容不一样,容易出现PG信号时间 ...
按把339  都换了还是不行 两个大电容 是一样的 一个去掉了 上盖
作者: 修修就健康    时间: 2015-8-6 15:32
如果确定是电源的问题,那最有可能的就是PSON 4.67v了!插上主板时测下该脚待机时的电压变化情况。,
作者: 陈秋hong    时间: 2015-8-6 17:15
学习了,不错
作者: 章平    时间: 2015-8-6 17:20
换全部电容试一下 吧
作者: ss456er12004    时间: 2015-8-7 07:45
章平 发表于 2015-8-6 17:20
换全部电容试一下 吧
后级 都换过了 不行
作者: 魏晨曦    时间: 2015-8-7 09:21
电源板好修啊!
作者: ss456er12004    时间: 2015-8-7 10:38
魏晨曦 发表于 2015-8-7 09:21
电源板好修啊!
电源板 没修过
作者: zhangxunhai    时间: 2015-8-8 19:16
是PG有问题,,。。
作者: ss456er12004    时间: 2015-8-9 08:04
zhangxunhai 发表于 2015-8-8 19:16
是PG有问题,,。。
50v 4.7  PG 相关也查了 没找到原因
作者: 陈秋hong    时间: 2015-8-10 16:32
学习了,不错
作者: 陈秋hong    时间: 2015-8-10 18:59
值得学习,不错
作者: 施工队    时间: 2015-8-10 21:43
电源接个小灯泡当负载再测测看
作者: nqhchinaren    时间: 2015-8-11 09:34
作者: ss456er12004    时间: 2015-8-11 14:23
nqhchinaren 发表于 2015-8-11 09:34
后级 测了遍  整流管 变压器 都换了
会不会 5v SB 有毛病
看来得买个 电容表 测试电容
作者: youaicanlang    时间: 2015-8-11 19:36
我遇到过这样的问题,和你这个差不多。修好了。问题是这三路电压有一路是虚连了.电压没问题,但是电流不稳反正不开机,但是风扇正常,也就是12V没问题,重点仔细查查3.3和5V有没有虚连的,祝你成功
作者: ss456er12004    时间: 2015-8-12 07:50
youaicanlang 发表于 2015-8-11 19:36
我遇到过这样的问题,和你这个差不多。修好了。问题是这三路电压有一路是虚连了.电压没问题,但是电流不稳 ...
是输出线 虚连吗
作者: zhzh17    时间: 2015-8-12 07:56
楼主的检修思路有问题...需调整一下.....
作者: youaicanlang    时间: 2015-8-12 08:40
我那个是输出部分3.3V的电感虚连了。
希望能帮助你。或者其中有原件坏了都有可能吧
作者: ss456er12004    时间: 2015-8-12 15:09
短接正常输出
主开关管回路 好的 推动部分好的 输出部分 也正常
就剩下 PG 和PSON 和保护部分
这样 查 没有头绪啊
作者: zhzh17    时间: 2015-8-12 15:45
ss456er12004 发表于 2015-8-12 15:09
短接正常输出
就剩下 PG 和PSON 和保护部分
感觉5VSB带载不行,先把其输出电容换掉,另外其电路用的何IC?
作者: 小东维修    时间: 2015-8-13 00:47
换掉两个大电解以及分压电阻,您会有惊喜
作者: ss456er12004    时间: 2015-8-13 08:44
用的分立 元件
电容换了 也不行
难道 是辅助部分问题
一直在查 主电源部分
作者: lxt102    时间: 2015-8-13 15:15
先别上主板,先接个光驱、硬盘试试。验证下电源的负载能力,之后再考虑P.G信号的时序,最后再看辅助电源的问题。
作者: ss456er12004    时间: 2015-8-13 15:17
lxt102 发表于 2015-8-13 15:15
先别上主板,先接个光驱、硬盘试试。验证下电源的负载能力,之后再考虑P.G信号的时序,最后再看辅助电源的 ...
光驱硬盘 试过了 正常 就上主板 风扇会自动转 主板点不亮
作者: lxt102    时间: 2015-8-13 15:19
为了简单易于操作,
1.先别上主板,先接个光驱、硬盘试试。验证下电源的负载能力,
2.之后再考虑辅助电源的问题,
3.最后再看P.G信号的时序
作者: ss456er12004    时间: 2015-8-13 15:23
lxt102 发表于 2015-8-13 15:19
为了简单易于操作,
2.之后再考虑辅助电源 ...
按在来测试下看看
作者: guo6690    时间: 2015-8-13 15:27
空载可以,负载就不行了。LZ还修电源?
