dell 15r_n5110笔记本开机掉电
cool8988
2015-8-4 18:45
dell 15r_n5110笔记本接通电源电流有时能到1.1A,有时到0.8A掉电到0.007A,然后电流到0.15A,再掉电到0.007a,在这个过程中黑屏不显。然后断电再通电电流就到0.15a然后掉电到0.007a,按开关也是到0.15a再掉到0.007a.电流是0.15a时无5v待机电压,3.3v待机电压只有0.5V,待机电源管理芯片发汤,掉电到0.007a时待机电压正常.这样是不是就是待机电源管理芯片坏了啊,请各位高手帮帮忙,电脑急修中....
尽染苍穹
2015-8-4 19:15
问谁也不好使,你既然不懂,你还不找个地方去修修,你想冒烟,你来呀
taiwanadult
2015-8-4 21:39
看一下3V,5V的后级电压是否有短路的
376446567
2015-8-4 21:43
看来是短路保护了,具体要查下待机电路
天意wx
2015-8-4 21:54
解答你最后的问题 是不是电源管理芯片坏
答:个人觉得管理芯片坏的可能性不大 你可以换个试试
实在修不好建议送修吧
daijikai
2015-8-10 20:19
感觉像短路保护了额 。。。
琵琶山
2015-8-10 20:58
基本条件都测量了 换个芯片试试的
昨夜起风
2015-8-10 21:07
先换一个芯片试试
SimpleMan
2015-8-10 21:29
这不是待机芯片的问题吧
A375613052
2015-8-13 12:47
我也遇到一台 插电 0.008 开机没反应
骑龙虾去潇洒
2015-8-13 13:33
可能有别的电压没出来,会引起掉电。仔细查下供电电路
mohammedalepgig
2015-8-15 11:46
check power controllers
baiwitx123
2015-8-15 12:10
找高手修吧
guo6690
2015-8-15 12:47
先换了试下呗,不行看有无短路
liubinwx
2015-8-15 13:33
楼主有这机器的图纸么
daifujiu
2015-8-16 09:35
可以先查3V5V有没有短路,你的情况很有可能是短路了。
qq623348151
2015-8-16 10:23
没有思路就 找别人修吧。。别扩大故障。
waxyz
2015-8-16 17:51
短路没得啊,后级
hu33215577
2015-8-16 17:56
要是3 5V都有的话 那应该是后期保护了 没有的话 你就直接换主供电就行
辛集腾龙电脑
2015-8-16 19:58
有示波器 吗 对比 那个信号先掉的?
戒刀
2015-8-19 17:48
听不懂你在说什么
梦浪人
2015-9-2 11:13
先测三五V电感有没有短路,如果没有,就换芯片在试。
machao123
2015-9-11 17:50
我快下班的时候也接到一台 明天修好了 告诉你哈
151306180
2015-9-13 11:36
看来是短路保护了,
weiyusong
2015-9-13 12:02
别搞了发给基地看看吧。不然后期都没法修了
ai1ai11ai111
2015-9-13 15:34
3.3v待机电压只有0.5V,待机电源管理芯片发汤,说明有地方有短路,但不一定是芯片本身
奔跑的·蜗牛
2015-9-13 16:07
信息量太少了,需要你给出够多的数据,比如,在不上电的时候,掉电前的电压都出了几个
