标题: 华硕X88S不触发 [打印本页]
作者: 恒杰科技-王    时间: 2015-8-4 18:20
标题: 华硕X88S不触发
开关键按上一点反应都没也 找不到图纸  待机电流一直在跳变 求大神指导
作者: jianguohh    时间: 2015-8-4 18:22
看看待机有吗电压都对吗
作者: 恒杰科技-王    时间: 2015-8-4 18:35
jianguohh 发表于 2015-8-4 18:22
看看待机有吗电压都对吗
找不到3/5V在那
作者: 尽染苍穹    时间: 2015-8-4 19:17
恒杰科技-王 发表于 2015-8-4 18:35
找不到3/5V在那
送给别人修,你把机器搞坏喽
作者: wgjkgd    时间: 2015-8-4 19:42
这机器没有图纸可找.华硕现在的机器,基本不会流出有图纸.
作者: taiwanadult    时间: 2015-8-4 21:37
http://www.chinafix.com/thread-820354-1-1.html这里有点位图,看是不是这个,华硕的现在都只有点位图了。
作者: 杰克电子    时间: 2015-8-4 22:01
华硕太不厚道了,连图纸都不放出来
作者: 恒杰科技-王    时间: 2015-8-5 08:35
谢谢阿  貌似差不多
作者: windlovetao    时间: 2015-8-5 09:23
华硕的机器没图是很难搞的
作者: yanlehua55    时间: 2015-8-5 09:34
看下是不是有短路  华硕有的5V是经过12V或19V稳压过来的 你看稳压管是不是好的
作者: 卡拉    时间: 2015-8-5 09:38
楼主,还是对着图纸慢慢查吧。
作者: 冰封冷雁    时间: 2015-8-5 09:45
慢慢去测吧
作者: 120423686    时间: 2015-8-5 10:13
待机电流一直变化肯定不正常 先查待机
作者: 维修767168046    时间: 2015-8-5 10:59
还是要在师傅指点下维修 不然会越搞越严重的
作者: 315807346    时间: 2015-8-5 11:00
先找到待机芯片查条件
作者: 王义·    时间: 2015-8-9 14:45
我也有一个一样的机器,3.3和5v电压都有的,就是不触发
作者: w笔记本    时间: 2015-8-9 14:54
华硕的机器是不好修!
作者: 治虚焊,不含糖    时间: 2015-8-9 14:56
你测的数据呢?这怎么让别人指点啊?
作者: Xanan    时间: 2015-8-9 15:01
没图纸很难修的
作者: /mg林子/mg    时间: 2015-8-9 15:01
华硕的机器不好弄
作者: 靓维电子    时间: 2015-8-9 15:02
华硕够呛能找到电路图     找下公共点    找下待机电感查35v
作者: zys66xw    时间: 2015-8-9 20:29
我是来学习一下技术,嘿嘿
作者: l2311707122    时间: 2015-8-9 20:50
先量测待机电压是否稳定。
作者: guo6690    时间: 2015-8-9 22:38
还是要按时序 来吧,先看待机
作者: yan1    时间: 2015-8-9 22:59
没有图纸很难
作者: 王义·    时间: 2015-8-10 16:45
我的修好了,一个电阻烧了,直接连起来了就没有问题了
