精伦电子idr200二代身份证阅读器usb无法识别,江湖救急!!!!
fsh6515212
2015-8-4 17:43
江湖救急!!!!精伦电子idr200二代身份证阅读器usb无法识别 换过几台电脑了都无法识别的usb设备 前后usb口都换过 用普通的数据线换过 (老移动硬盘T型usb线) 各位大神遇到过此类故障没有????
jianguohh
2015-8-4 18:23
无能为力 帮顶
堕落·红尘
2015-8-22 15:28
这应该是二代身份证阅读器问题了 换一个试试呗
申再球
2015-9-9 19:40
应该是座子坏了,回答的有点迟,今天才看到。
xlch
2015-9-23 09:22
这个故障多为读卡器本身故障,如果有备件,可以换个备件测试一下,另外,驱动出问题也会有这个现象,可以重装一下驱动试试。
