标题: PSG41T-MLX没有复位,,求指教 [打印本页]
作者: 910975595    时间: 2015-8-4 16:37
PSG41T-MLX没有复位是不是有通病啊,今天两块板子都是这样。求高手指教
作者: 海韵之恋    时间: 2015-8-4 17:16
时钟芯片坏,时钟芯片边上8.2K排阻坏。
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-8-6 05:03
现在看到这个主板我都不想修了,很不稳定,,,,
作者: 维修1234    时间: 2015-8-6 07:04
你这块板是什么牌子的?是华硕的,还是华擎的,或者是其他的?
作者: 维修1234    时间: 2015-8-6 07:14
版主,想请教你一个问题(说句题外话,平时一边看你编的书,一边维修,多谢):是不是G41系列的主板都爱坏时钟芯片呢?我这个月修了两块技嘉G41的板,都是坏时钟芯片 。另外一块华硕的P5G41没有修好。
时钟芯片 出现问题在主板上的表现是不是这样的:内存供电,CPU供电,桥供电,总线供电都正常,但是测是PCI-E的A13,A14的时钟没有,PCI的B16也没有电压。时钟芯片 的供电,从CPU供电好信号过来也正常,是否就可以确定是时钟芯片出问题了?还是时钟芯片 边上的这个8.2K的排阻是起到什么作用的?
作者: 苏州电脑维修    时间: 2015-8-6 08:33
时钟+南桥.  前提是先要有U的供电
作者: 948990952    时间: 2015-8-6 10:14
电压都有没有  时钟有没有
作者: 阿正哥    时间: 2015-8-6 10:35
这个型号没有见过
作者: 友兼电脑店-秋权    时间: 2015-8-6 11:22
供电,时针,复位,按时序查就知道了
作者: 632261789    时间: 2015-8-6 13:51
华硕 的就爱坏822排阻  打阻值试试
作者: 海韵之恋    时间: 2015-8-8 12:01
维修1234 发表于 2015-8-6 07:14
版主,想请教你一个问题(说句题外话,平时一边看你编的书,一边维修,多谢):是不是G41系列的主板都爱 ...
边上的8.2K排阻是前端总线频率选择。
作者: 张红海    时间: 2015-8-8 12:06
电压 时钟 复位
作者: 创微    时间: 2015-8-10 11:38
时钟芯片没工作 测下芯片左边的822.看看 是不是有问题 。
作者: 伊du.com    时间: 2015-8-10 14:12
是P5G41T-M LX 吧。 内存边上822   BIOS边上的822
作者: yesli    时间: 2015-8-10 14:15
真有通病啊?受教了
作者: 123寻味    时间: 2015-8-10 14:27
查一查822吧, 我记得内存插槽左上方有个822 那个822容易坏
