标题: 华硕主板开机显示chassis intruded fatal error ...system halted [打印本页]
作者: 11223344..    时间: 2015-8-4 15:51
华硕主板开机显示chassis intruded  fatal error ...system halted无法进入系统  主板放电  清除BIOS都试过了  还是不行 在此请教高手  在线等
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2015-8-4 15:59
机箱盖报错吧好像,主板上面有个chassis i,你跳下路线帽,
作者: 11223344..    时间: 2015-8-4 16:11
跳线也试过了,可以进系统,但一会就死机了,再跳线还是一样,如此反反复复的
作者: 11223344..    时间: 2015-8-4 16:15
想做个系统试一下的,可进入BIOS设置u盘启动保存后还是显示chassis intruded fatal error ...system halted
作者: TYYTW    时间: 2015-8-4 16:21
拿硬盘出来装个win7,再放回原机试下
作者: 修修就健康    时间: 2015-8-4 17:05
刷过BIOS了吗?
作者: 11223344..    时间: 2015-8-4 17:06
TYYTW 发表于 2015-8-4 16:21
拿硬盘出来装个win7,再放回原机试下
刚刚试过 还是显示chassis intruded
作者: 11223344..    时间: 2015-8-4 17:12
修修就健康 发表于 2015-8-4 17:05
刷过BIOS了吗?
BIOS怎么刷啊  我不会
作者: 海韵之恋    时间: 2015-8-4 17:20
用点位找到南桥CHASSIS点连接的场管直接拆掉。
作者: 11223344..    时间: 2015-8-4 18:12
是拆接地的一端还是另一端?
作者: 11223344..    时间: 2015-8-4 18:24
11223344.. 发表于 2015-8-4 18:12
是拆接地的一端还是另一端?
已经搞好了,非常感谢!
作者: 11223344..    时间: 2015-8-4 18:25
已经搞好了,非常感谢!
作者: llxy766    时间: 2015-8-4 19:40
怎么搞好的说下啊。。。很多原因可以出现这个问题呢
作者: jiangzhesi    时间: 2015-8-4 23:33
什么问题说一下  下次碰到好注意啊
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2015-8-6 07:59
问题是楼上所说,拆掉相连的管子就行了吗,
作者: test2016    时间: 2015-8-6 08:30
我也想知道如何搞好的?
作者: 周海    时间: 2015-8-6 10:03
怎么好的楼主说一下吧
作者: xiaocao1021    时间: 2015-8-6 11:32
断电
Bios 恢复出厂设置CLR跳线从1,2转到2,3后十秒再转到1,2
把主板上一个叫chassis跳线拿出来
通电
等开机界面出来后立马插上,按重启按钮,OK成功了,按以上步骤可以多试几次。如果还是出现,可以进行第二种方法如下
拆下主板,找到chassis跳线边上的一个三极管,拆下来。
然后用第一种方法,以后再也不出现了。
作者: 11223344..    时间: 2015-8-8 12:13
我是通过CHASSIS跑线到一个三极管,把它拆了就好了
作者: 11223344..    时间: 2015-8-8 12:15
是的,拆掉就好了
作者: ChaseDreamW    时间: 2015-8-8 12:27
是这个吗?它是起什么作用的?
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2015-8-8 14:25
11223344.. 发表于 2015-8-8 12:15
是的,拆掉就好了
有点位了可以找到,没有点位华硕的真不好找,
作者: 蝴蝶让你    时间: 2015-8-8 17:57
好的,学习了。。
作者: 11223344..    时间: 2015-8-8 21:16
顺着线跑呗
作者: 11223344..    时间: 2015-8-8 21:18
ChaseDreamW 发表于 2015-8-8 12:27
是这个吗?它是起什么作用的?
是的。这个应该是机箱盖打开警告吧
作者: 884037319    时间: 2015-8-8 22:38
有的华硕主板没装,也会报错,又是因为什么
作者: 11223344..    时间: 2015-8-9 10:19
这个问题我也在纠结中,机箱上没装开关怎么可能开启呢
作者: 冷面    时间: 2015-8-9 10:29
超级版主给秒杀了,真腻嗨! 这个收藏
作者: 2206807866    时间: 2015-8-9 12:15
怎么解决的?
