标题: 秒杀 富士通VL-192SSW [打印本页]
作者: dzy84    时间: 2015-8-4 15:42
标题: 秒杀 富士通VL-192SSW
该机为开机有有波纹。感觉信号有干扰。。用半小时会闪屏。。
拆机发现450V160U电容鼓起来了。直接换电容。换的时候发现之前应该换了一次。换好通电测试2小时正常。回头再看那个换出来的电容。没有充电的过程。阻值直接无限大。
作者: 流年似火    时间: 2015-8-4 19:20
电容鼓包问题,秒杀很正常嘛。
作者: dzy84    时间: 2015-8-6 08:23
这个鼓包不细看根本看不出。。。
作者: Terryb    时间: 2015-8-6 11:11
真是秒杀,这样修起来才有钱赚嘛
作者: 简单同时温暖    时间: 2015-8-6 12:08
很明显的故障啦    必须秒杀啊
