标题: 七彩虹845板子显示2B [打印本页]
作者: 愚人一个    时间: 2009-1-5 00:04
标题: 七彩虹845板子显示2B
一块七彩虹845板子跑码显示2B,屏幕无显示,偶尔能过就显示41码报警长响,没显示。内存、显卡都换过,没用,现求各位高手指点,在这先谢谢了。
作者: 无双鸟    时间: 2009-1-5 01:35
建议你不用成本的试行方法,从你描述的故障来看,一般是内存的,先用A4纸夹着内存擦一下金手指,如不明白也可以直接用橡皮擦擦,但我从没用过橡皮擦,然后把A4折成内存的厚度差不多,来回擦一下内存插槽,用文字我也不知道怎样描述才准确,反正就折成一个片状,用那个折角插到插槽内来回拖动几下。这样一般可以点亮80%不亮机代码能跑的机器。当然显卡插槽最好也插一下。如果还不亮就可以确认为硬件物理坏了。
如果你能确定是主板坏,请检查内存槽旁边的供电电容,再查供电管,总的来说查内存供电。
[ 本帖最后由 无双鸟 于 2009-1-5 01:37 编辑 ]
作者: 愚人一个    时间: 2009-1-5 22:55
谢谢无双鸟 大力支持!
作者: 无双鸟    时间: 2009-1-6 00:41
那你最后也要跟人家说一下好了没有呀,做事总得有个交代,你说对不?
作者: 蒋伟锋    时间: 2009-1-6 07:45
41是BIOS 问题比较多 刷BIOS
作者: 百盛电脑    时间: 2009-1-6 07:57
刷BIOS,清空cmos看看
作者: 龙潭电脑服务    时间: 2009-1-6 08:52
41是BIOS的问题多,可大多数是不过2B,我想内存的问题大一点吧,同意2楼的做法,再清空CMOS,再刷BIOS,最后上步要做的,也是最重要的就是要把结果上报,让大家以后有类似问题的,不要走弯路了
作者: 愚人一个    时间: 2009-1-6 19:21
问题还没有解决,我按二楼的方法用纸擦了,没效果,还是2B代码。电路上哪个零件有问题了。谢谢各位了。
作者: 李常海    时间: 2009-1-6 21:49
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
