DDR3内存供电是多少
qweabc
2009-1-5 00:01
DDR3内存供电是多少
DDR3内存供电是多少伏,参考电压是多少?知道的说一下好吗
偶遇
2009-1-5 00:04
和DDR2供电是一样的+1.8V
心在飞翔
2009-1-5 00:11
1.5V
贝鲁斯
2009-1-5 08:24
1.5V,比DDR2的要低的
白林振
2009-1-5 09:00
1.5 1.8 应该差不多
贝鲁斯
2009-1-5 10:39
1.5和1.8相差是很多的,电压的大小也是区分技术能力的一个很重要的标志的,因为功耗一直都是一个很重要的技术指标
沐风听雨
2009-1-5 10:57
老杨说的对,是1.5V
小工程师
2009-1-5 11:02
你到这看吧
http://baike.baidu.com/view/529890.htm
潘邦文
2009-1-8 01:15
技术规范是1.5V±0.075V
avsky
2009-1-26 22:45
电压越 来越低,电流呢?
电压越 来越低,电流呢?好像很大!
莫藏黑云
2009-4-14 23:30
DDR3的是1.5V
乐呵呵
2009-6-7 23:56
其实在内存槽子中间有他们的电压值标示。
小陆维修
2009-8-4 10:19
频率越高,电压越来越低,电流越大
李濤
2009-8-7 00:33
沒錯 在插槽中間有標示其 電壓值 DC=1.5V
摸摸
2009-8-10 21:54
早期的DDR3是使用1.8的。多用于显卡,移植到内存后电压降为1.5。
