技嘉主板复位灯一直闪
维修小明仔
2015-8-4 11:30
技嘉主板复位灯一直闪
新手多多指教 技嘉GA-970A-DS3复位灯一直闪 I\O拖过了。 有时候开的起机 有时候开不起。但是开启了 有时复位灯一直闪! 急急急急急急 啊
dzy84
2015-8-4 21:26
检查各大
供电正常不?
维修小明仔
2015-8-6 18:47
dzy84 发表于 2015-8-4 21:26
检查各大
供电正常不?
当开启机的时候 都会显示了 就是怕他开不起机啊 坑死我了
精通电脑维修
2017-5-27 14:58
楼主修好了吗??我手上这片一样问题
chen197505
2017-8-23 14:52
换IO试一下。。。。。。。。。。。。。
yang494472409
2017-8-23 15:01
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
崔伟庄
2021-10-26 11:34
我有一片华硕是也是复位灯在闪,各电压正常,有时可以亮机,BIOS 内存IO 都正常换也换过,大电容都拆下来测试过容量还是修不好
张庆春AI
2021-12-7 00:22
同样的970A 3.0版,闪复位各电压基本正常!不跑码,与同型号的板子对比,就不一样的是CPU核心VCORE,一个是1.1V,而正常的是1.4V,时钟什么都正常!正常的板子,如果不装入真U也是闪复位,这片不正常的是一直闪复位,IO换过,CPU电源管理芯片也换过,除了双桥没有换了!双桥也用热风枪焊过,摸温度都正常,阻值也正常!示波器跟踪好像复位信号是IO拉低的。等着高手解答
