标题: m805问题 [打印本页]
作者: 我是谁刚刚    时间: 2015-8-4 10:51
标题: m805问题
东芝m805差电流表有待机0.012,按开机键电流下降到0.004,测io供电时钟都正常,开关btn到io了,io也发出到桥了。rsmrst都正常,桥也发出3v-s5,3v-s3是susb#信号没有,桥bios刷了,按开机键bios芯片cs片选从0v上到3v。怎么整,高手指点
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-8-4 10:58
看描述应该是EC的问题,换一个看看
作者: taiwanadult    时间: 2015-8-4 11:03
看来是EC的问题,着重检测EC吧,不然换一个
作者: taiwanadult    时间: 2015-8-4 11:04
多刷几个BIOS看一下
作者: 我星依旧    时间: 2015-8-4 11:24
换个ec 看看啊  老板
作者: 我是谁刚刚    时间: 2015-8-4 11:41
广州迅芯科技 发表于 2015-8-4 10:58
看描述应该是EC的问题,换一个看看
我也感觉是ec,可是没有同样后缀的   不通用
作者: 雨馨儿    时间: 2015-8-4 12:18
触发后 待机电压还有吗  就是3 5V电感 没有的话 查查次级电压是不是有短路吧 还有就换个EC试试
