标题: 联想y450掉电,有经验的帮帮小可 [打印本页]
作者: 夜雨路人    时间: 2015-8-4 08:12
没错,就是y450英特尔平台,独立显卡,广达的板子,电流1.2A,按时序电压应该都出来了,可是就是开机10秒钟准时掉电,而且不显示,BIOS我刷了两个,又换个新的显卡,还是原来的问题,求维修思路,这台机子电流上到多少亮机啊
作者: 龙001    时间: 2015-8-4 08:41
更换小板看下
作者: windlovetao    时间: 2015-8-4 08:44
确定电压出完了吗,还是看看HWPG信号是否正常
作者: 维修小站    时间: 2015-8-4 09:24
上次遇到个亮机显示十几秒掉电,不管什么情况都掉,最后也没搞定
作者: 勋哥儿    时间: 2015-8-4 09:29
遇到过USB接口处的八个脚的芯片坏的
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-8-4 10:33
有电压没出来,重点查一下电源小板
作者: xkrsxh1    时间: 2015-8-4 10:46
有示波器吗?抓下波,看那哪个信号电压先掉?
作者: taiwanadult    时间: 2015-8-4 11:16
最好先查一下独显供电的那块小块是否正常,主要看电源芯片
作者: 品味咖啡    时间: 2015-8-4 11:17
换显卡吧,我修过这种
有时候确实是BOIS的问题
作者: 靓维电子    时间: 2015-8-4 11:22
我上次就弄了个这个,最后发现是开关按键的事
作者: 蒲腾    时间: 2015-8-4 11:28
小板坏的很多.
作者: 菲吉尔pisai    时间: 2015-8-4 11:49
拆版点  查电流稳不稳定
作者: chenjsj    时间: 2015-8-4 14:43
小板上的1.8v电压可能不正常你看看  这小板坏的多
作者: 黑骑一护    时间: 2015-8-4 15:47
有小板吗,换个小板试试
作者: 夜雨路人    时间: 2015-8-4 22:45
路过的在说点,我一样一样的试
作者: kecheng    时间: 2015-8-4 23:52
小板坏的多,换换试试
作者: aini101    时间: 2015-8-5 07:17
楼主试到哪一步了,这个肯定是电压不全啊,查供电,亮机的,独显怎么也要2.1,2.2极限1.9,2.0啊
作者: 夜雨路人    时间: 2015-8-5 08:00
龙001 发表于 2015-8-4 08:41
更换小板看下
我没有小板
作者: 夜雨路人    时间: 2015-8-5 08:02
广达机子,电压不出来完,会在处理器复位前掉电
作者: 夜雨路人    时间: 2015-8-5 08:06
太谢谢你了,我就是不确定这个机子跑多少电流亮机
作者: 夜雨路人    时间: 2015-8-5 08:08
谁知道这个机子的Bios芯片第一二脚电压跳变范围
作者: aini101    时间: 2015-8-5 08:19
我到时抓过波,就是没量过,你可以找块好板子量量看,应该相差不多
作者: lvjingang    时间: 2015-8-5 08:43
你看一下hwpg是否正常,用示波器看一下是那个信号导致掉电的
作者: zouyuanaaa    时间: 2015-8-5 08:48
换个小板试试 一般小板坏的都
作者: 维修小站    时间: 2015-8-5 09:19
不是你这个型号
作者: benyiai    时间: 2015-8-5 10:06
解决了吗???
作者: 傻瓜电脑    时间: 2015-8-5 10:11
看了楼上回答才知道我的机子掉电是因为电不够
作者: 维修767168046    时间: 2015-8-5 11:00
修好了吗 是什么问题
作者: chenjsj    时间: 2015-8-6 18:11
换小板
作者: qiankun111000    时间: 2015-8-6 22:54
吧独显改成集显试试!!
作者: 夜雨路人    时间: 2015-8-7 08:20
品味咖啡 发表于 2015-8-4 11:17
有时候确实是BOIS的问题
显卡我换过了,BIOS我刷过了
作者: 夜雨路人    时间: 2015-8-7 08:21
我都没有用开关开机,
作者: 夜雨路人    时间: 2015-8-7 08:25
我测量过,电压3.3   但是,我的机子是开机十秒钟掉电,有什么办法可以确定什么地方先掉电吗
作者: 夜雨路人    时间: 2015-8-7 08:26
benyiai 发表于 2015-8-5 10:06
解决了吗???
没有,排查的时候没有思路
作者: 夜雨路人    时间: 2015-8-7 08:29
你的是什么问题,你知道这款自己电流多少才亮机啊,
qiankun111000 发表于 2015-8-6 22:54
吧独显改成集显试试!!
有办法改吗,大师,,
作者: chenjsj    时间: 2015-8-7 08:40
查一下小板上的1.8v的电压是不是偏低
作者: lvjingang    时间: 2015-8-7 09:12
有,你用示波器就可以看出来是谁导致的
作者: hkh84819    时间: 2015-8-7 09:18
换显卡吧,有可能是显卡
作者: szjydnwx    时间: 2015-8-7 10:36
显卡供电小板问题,换一个
作者: youyongwu    时间: 2015-8-7 10:38
我有修到过电压全出的情况下,显卡换了就好
作者: 品味咖啡    时间: 2015-8-9 10:36
换个显卡可能性比较大
问题解决了回个信吧
作者: 网名跟了我三年    时间: 2015-8-9 12:52
你说的 太简单了
作者: 正鸿科技    时间: 2015-8-9 14:38
这个机器小板容易出问题,找个试试
作者: 踩着天使的胖子    时间: 2015-8-9 14:42
没招了就换个新的显卡试试
作者: /mg林子/mg    时间: 2015-8-9 14:45
小板爱坏这个机器  不好修
作者: w笔记本    时间: 2015-8-9 14:47
没遇到过,不过还是学习了。
作者: 8663131    时间: 2015-8-9 14:50
显卡问题啊
作者: 治虚焊,不含糖    时间: 2015-8-9 15:02
不确定电流多少可以插拔内存分别上电看电流的变化
作者: huangtao83    时间: 2015-8-14 10:46
这个机器1.2A 1.5A 左右亮机,裸板
作者: huairen007    时间: 2015-8-14 11:54
楼主修好了么,我的修到1.040电流掉电,差不差内存一样,进了个显卡板,装上一样,因为不过内存所以也没想显卡坏,上示波器也看不出来哪个电压先掉,最后量电池电压居然只有1.5V,直接换了个,居然亮机了。。。
作者: 匆匆这年    时间: 2015-8-14 11:57
rtyreyryrt
作者: daifujiu    时间: 2015-8-14 16:13
重点查一下电源小板,RT8204
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2015-8-14 16:28
如此怎生奈何   拆外设  网卡会掉电  HWPG 和VTT  也会
作者: sssyfh    时间: 2015-8-14 16:58
发一个电源小板回来 就好了  遇到过几次了 掉电  掉电  就是电源小板的问题 你发一个嘛  又不贵。。何必呢。。
作者: DNFX    时间: 2015-8-14 17:02
这机器小板容易坏
作者: guo6690    时间: 2015-8-14 17:12
重点查供电部分
作者: 潇晓翔    时间: 2015-8-14 17:16
把小板上的pu2加焊一下,或许有意想不到的惊喜 哦
作者: luojianlong    时间: 2015-8-14 17:23
换小板是一个方法  还有小板的电容容易坏   还有芯片容易坏
作者: mohammedalepgig    时间: 2015-8-15 11:36
check power of small plate
作者: 修电脑中    时间: 2015-8-15 11:42
这个机器很多显卡小坏的多。换过试试
作者: baiwitx123    时间: 2015-8-15 12:21
修好了吗,修好说说修了哪里
作者: daifujiu    时间: 2015-8-16 09:36
查电源小板RT8204
作者: q3611323    时间: 2015-8-16 09:47
Y450那款机器有点问题都是掉电,     小板子330换了吗
作者: 赤鳞    时间: 2015-8-16 10:55
小板上那个芯片 加油 吹一下
作者: batteryu2    时间: 2015-8-16 14:54
显卡供电不稳也会掉电
作者: Smallstar    时间: 2015-8-16 14:56
作者: waxyz    时间: 2015-8-16 17:17
波波对比下
作者: 风偷吻你的泪    时间: 2015-8-27 17:23
学习 了
作者: 365维修    时间: 2015-8-27 17:47
1.2Acah sasa
作者: 365维修    时间: 2015-8-27 17:48
学习了 不错了啊
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2015-8-27 20:20
Y450有个通病就是显卡供电没出来,或许你看下
作者: kecheng    时间: 2015-8-27 22:20
开机板坏的多
作者: xiaodongbianji1    时间: 2015-8-27 22:35
开机秒掉显卡,开机定时掉,小板
作者: 赵晓磊    时间: 2015-8-28 17:23
BIOS     可能性  很大啊 , , ,, ,
作者: 优秀妞妞    时间: 2015-9-14 11:48
这机器小板坏都是通病了,换了N多了
作者: 余人    时间: 2015-9-14 11:52
看时序跑到哪了,
