标题: 今天遇到一个奇葩问题,单用电池打游戏或跑鲁大师都正常,但插上适配器2分钟就掉电 [打印本页]
作者: 周小搜    时间: 2015-8-4 00:13
今天遇到一个奇葩问题,单用电池打游戏或跑鲁大师都正常,但插上适配器2分钟就掉电,这是啥问题啊
机子是联想Y400的。CPU 换过还是一样。刷了BIOS还刷不亮了,换了几个BIOS还是一下,原机备份的也不行。网上有人说这BIOS是分离合成的BIOS,请问高手们该怎么解决呢
作者: scott69    时间: 2015-8-4 06:35
把电池拿掉,单用适配器试试,看行不行
作者: 维修小站    时间: 2015-8-4 09:29
这种情况多试试,比如进PE 不插电池
作者: liweichun123    时间: 2015-8-4 10:09
你是插着电池又插适配器掉电,还是单插适配器掉电啊
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-8-4 10:14
应该适配器这路充电芯片问题
作者: 傲视荣耀    时间: 2015-8-4 10:17
保护隔离有问题吧
作者: 孙教授    时间: 2015-8-4 10:58
检测电池电量的那个芯片有问题把?
作者: taiwanadult    时间: 2015-8-4 11:01
你这种情况应该是适配器这边的保护隔离场管性能不良导致的吧
作者: 勋哥儿    时间: 2015-8-4 11:07
我也听说过有分离这的,谁知道真假
作者: 黑骑一护    时间: 2015-8-4 15:57
查查隔离保护电路是不是不正常的地方
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2015-8-4 23:05
x宝在买个bios看看
作者: kecheng    时间: 2015-8-4 23:49
这种难搞哦
作者: aini101    时间: 2015-8-5 07:23
先刷bios吧,然后查隔离保护,到充放电芯片
作者: 江苏阳光    时间: 2015-8-5 08:26
估计还是有可能是BIOS
作者: qiankun111000    时间: 2015-8-6 23:11
难道什么都跟BIOS有关
作者: 赵鹏亮    时间: 2015-8-6 23:22
显卡性能不良吧
作者: aini101    时间: 2015-8-9 21:43
插上适配器进pe也两分钟掉电?
把bios的1脚接地,看看会不会掉电
作者: 开心小虫子    时间: 2015-8-10 00:13
这不是bios问题,查下保护隔离电路吧,再换个适配器看看
作者: yangzhuang    时间: 2015-8-10 10:17
这种问题用可调电源  能看到电流的话  应该是很好判断的
作者: qq623348151    时间: 2015-8-10 12:11
现在是刷BIOS显不了了?还是修掉电。。重点查保隔可能管子性能不良之类的排除下。2分钟有规律掉电还比较好测量
作者: 3031640079    时间: 2015-8-10 16:13
电池能充得进电么
作者: carfield    时间: 2015-8-11 15:52
难道是CPU底下的滤波大电容失效?
作者: shanshanmaity    时间: 2015-8-11 16:08
还是把bios先刷好吧,
作者: 寻霸业    时间: 2015-8-11 16:22
单用适配器试试
作者: loveyousecond    时间: 2015-8-11 18:50
楼主解决了吗??
作者: 红河科技临B09    时间: 2015-8-11 19:12
修得好吗LZ
作者: guo6690    时间: 2015-8-11 19:51
现在网上好多下载的BIOS都不可用
