标题: G460有3.3V和5V 不触发 [打印本页]
作者: 刘志伟718    时间: 2015-8-3 22:17
G460 LA-5751P 待机电流从0.01掉到0.006。按下开机键从0.006调到0.013,这时指示灯亮一会就灭,灭的同时电流也掉到0.006。测试公共点有19.8V,3.3V和5V都有,现在没思路了
作者: kang550269209    时间: 2015-8-3 22:20
看有短路没
作者: 32号结婚吧    时间: 2015-8-3 22:24
这个也应该属于掉电的范畴
作者: 天意wx    时间: 2015-8-3 22:28
你标题注明了故障问题!不触发
那就按不触发维修啊 查桥的工作条件
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-8-3 22:30
查后级有无短路?EC有无发出SYSON?
作者: 风筝断弦    时间: 2015-8-3 22:36
应该是后级短路了。。
作者: WSZZSW8    时间: 2015-8-3 22:38
查桥晶振32.768有没起振荡!
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2015-8-3 23:01
查查ec的待机条件是否正常
作者: 刘志伟718    时间: 2015-8-4 09:47
我的泪为谁飞 发表于 2015-8-3 23:01
查查ec的待机条件是否正常
ec都需要满足什么条件?我没有图纸,我的主板是LA-5751P R1.0,从网上找到的都是R0.3
作者: 刘志伟718    时间: 2015-8-4 09:53
会不会是BIOS出了问题啊?
作者: blucelei    时间: 2015-8-4 10:07
你测了EC的RSMRST#信号了吗
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2015-8-4 10:07
0.3的一样可以看的 都是差不多的
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2015-8-4 10:10
刘志伟718 发表于 2015-8-4 09:53
会不会是BIOS出了问题啊?
怀疑bios 就刷个看看
作者: xkrsxh1    时间: 2015-8-4 10:11
按不触发修,查EC和南桥触发条件
作者: 傲视荣耀    时间: 2015-8-4 10:14
这属于掉电了吧
作者: 孙教授    时间: 2015-8-4 11:01
应该是后集短路的可能性大
作者: 松田科技    时间: 2015-8-4 11:10
后序有短路
作者: 刘志伟718    时间: 2015-8-4 14:43
blucelei 发表于 2015-8-4 10:07
你测了EC的RSMRST#信号了吗
EC的RSMRST#信号测试的是3.3V
作者: 刘志伟718    时间: 2015-8-4 15:28
桥的电感对地值是027.8,显卡那边的电感对地值是006.5这种阻值正常吗
作者: 黑骑一护    时间: 2015-8-4 15:32
先刷个bios,不行就查查ec和南桥触发这块的工作条件
作者: s3664849639    时间: 2015-8-4 23:19
这个条件有了之后,按开机键,EC会收到桥发出的SLP_S4#、S5#,然后EC再发出别的信号去开启各供电。
作者: 阿正哥    时间: 2015-8-5 11:29
修不好问徐老师
作者: blucelei    时间: 2015-8-5 14:56
感觉桥的工作条件不足或者桥有问题吧
作者: 电脑青竹    时间: 2015-8-5 15:02
后级薇短路吧,你可以慢慢查查
作者: chen781236516    时间: 2015-8-5 15:09
查查查有无短路  在刷BIOS,
作者: 冰蓝。    时间: 2015-8-5 15:53
像是有小短路啊
作者: 夏法成    时间: 2015-8-5 16:06
应该是桥那块的问题
作者: pma    时间: 2015-8-5 16:48
感觉应该是后级有短路的情况,或者是待机芯片有问题,先查工作条件吧
作者: YUANYONG168    时间: 2015-8-13 22:27
不知道楼主修好没有,我碰到个同样的问题
作者: a842028812    时间: 2015-8-13 22:41
差EC工作条件慢慢查吧
作者: 本本维修、    时间: 2015-8-14 09:31
赞同4楼说法。。
作者: 15071354008123    时间: 2015-8-14 09:32
不触发你就搞啊 查ec工作条件
作者: baiwitx123    时间: 2015-8-14 10:20
后面的电压没有出来吧
作者: 维修小站    时间: 2015-8-14 10:27
灯亮说明ec过去了,查下桥的条件吧
作者: lcpncf528888    时间: 2015-8-14 13:54
查EC、SB、BIOS条件
作者: aipincaihuiyin    时间: 2015-8-14 14:09
查EC6大条件,SB3大条件,BIOS2大条件,这些条件满足之后就能触发!触发之后EC会发出SUSP#/SYSON去打开分组供电,接下来才发出VRON去打开CPU供电,你的电流显示应该是分组没有得到供电,按分组供电的维修方法
作者: 宝国    时间: 2015-8-14 14:15
重点查一下南桥吧,!
作者: 1寒星    时间: 2015-8-14 14:31
首先说你基本上连上电时序都不会,更不用去找什么信号了,给你的建议估计你也看不懂,告诉你个简单的换桥
作者: 1寒星    时间: 2015-8-14 14:32
换了桥不行就去找桥旁边一个温控电阻换了就好了
作者: 我是个小兵、    时间: 2015-8-14 15:13
电压没上全掉电吧
作者: taogg123    时间: 2015-8-14 15:20
待机电流明显不对,肯定短路,了
作者: guo6690    时间: 2015-8-14 15:49
应该是有触发动作了
作者: 艾肖肖    时间: 2015-8-14 15:53
有短路吧,查查后继
作者: 艾肖肖    时间: 2015-8-14 15:54
查下,3,5v有没转换出去
作者: 张盛盛    时间: 2015-8-14 15:54
+3VS 有短路得吧  测试下
作者: 韦永忠    时间: 2015-8-14 16:01
一般我都先BIOS
作者: 2412588407    时间: 2015-8-14 16:03
应该是EC问题 ,查一下
