查看: 10201|回复: 38
华硕主板 P5P41T 诊断卡跑d0,98,CC,d0,98,88,EC不动了
发表于 2015-8-3 21:40:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
华硕主板 P5P41T,主板有两块一样的,诊断卡停在EC就不动了,VDD1.5v VTT0.75都有的,我拿一块主版来修开始是自动上电,在IO傍边822换了后,不自动上电了,诊断卡跑一样的EC,假负载都是好的,可是插内存条就会发烫,不知道哪里短路,我又拿一块主板型号都一样的,诊断卡EC我不知道怎么修了,我是新手请问各位师兄们帮帮忙,怎么搞啊,图纸也每得,下载一个点位图,不知道用什么软件才能看,没用过,我没办法了帮帮忙啊!!求助
发表于 2015-8-6 16:23:49 | 显示全部楼层 来自: 河北 来自 河北
不是IO,就是南桥。。。。。。。。。。
发表于 2015-8-4 10:21:42 | 显示全部楼层 来自: 广东广州 来自 广东广州
敢死队之重生 发表于 2015-8-4 08:58
哥说完吗,兄弟我刚刚入行不久请多指点一下啊,除了822还有什么吗!
还有时钟芯片坏
发表于 2015-8-4 08:58:00 | 显示全部楼层 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2015-8-3 21:42:51 | 显示全部楼层 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
朋友,你要坚持,这华硕给你送钱,我只能告诉你这是通病了,哥们尽力了,
发表于 2015-8-4 09:07:20 | 显示全部楼层 来自: 河北 来自 河北
论坛上的华硕点位图下载里,都有看点位图的软件,你下一个用吧。
发表于 2015-8-6 08:01:06 | 显示全部楼层 来自: 重庆 来自 重庆
那就换一下试试
发表于 2015-8-6 08:29:25 | 显示全部楼层 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
时钟边上的822
发表于 2015-8-6 10:38:33 | 显示全部楼层 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
先把全板的822换了……。我一般都是这样
发表于 2015-8-6 10:48:23 | 显示全部楼层 来自: 重庆 来自 重庆
全部822换掉啊,有点多哎
发表于 2015-8-6 10:49:22 | 显示全部楼层 来自: 重庆 来自 重庆
现在都不跑码了,开机就跑00
发表于 2015-8-6 10:53:12 | 显示全部楼层 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
跑完了,才跑00的吧!!!!
发表于 2015-8-6 10:53:19 | 显示全部楼层 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
汗 你这是盲目的修 问题会越来越大的
发表于 2015-8-6 10:58:37 | 显示全部楼层 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
很小声 发表于 2015-8-6 10:53
汗 你这是盲目的修 问题会越来越大的
NO……。华硕的板子……供电正常。不跑码无复位等等问题把822换掉基本可以正常了。一片一片的换……。要是全板的822都换完了还不行就可以干桥了……百试不爽
发表于 2015-8-6 11:55:07 | 显示全部楼层 来自: 福建福州 来自 福建福州
论坛上的华硕点位图下载
发表于 2015-8-6 14:03:10 | 显示全部楼层 来自: 重庆 来自 重庆
对于我这个新手来说没得选择了,882全部换完我也要崩溃了,还有一个问题问一下,内存条插就会发烫,假负载VDD1.5v VTT0.75v 都正常,那内存发烫是怎么造成的,还得高手指点一下! 我这里有三块板子一样型号,一个是E0内存发烫,一个是开机跑00,一个是跑E0??????
发表于 2015-8-6 14:06:10 | 显示全部楼层 来自: 重庆 来自 重庆
这个是我QQ572066363,那位高手发给我一下看点位图软件
发表于 2015-8-6 14:27:43 | 显示全部楼层 来自: 广东广州 来自 广东广州
E0不就是内存不过吗。查内存条件。
发表于 2015-8-6 15:15:34 | 显示全部楼层 来自: 重庆 来自 重庆
若水三千又如何 发表于 2015-8-6 14:27
E0不就是内存不过吗。查内存条件。
内存电压都正常
发表于 2015-8-6 16:38:34 | 显示全部楼层 来自: 重庆 来自 重庆
822旁边的272 看看没有  我遇到过
