查看: 1446|回复: 17
ASUS没有CPU EN 画电路图。求高手算电阻。
发表于 2015-8-3 20:16:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
上面的电压值有0.62.。。。三极管不导通。。Q2的控制高电位。。。拉低EN。。。
求高手给算一下R1的阻值。。。要是装个0欧的电阻。。能行不?
推荐
发表于 2015-8-5 20:24:25 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
q2拆掉应该就行了吧
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2015-8-5 01:16:17 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
yinjibei 发表于 2015-8-4 11:28
我直接换的Q1。。。电压0.62 三极管不导通。导致Q2导通拉低EN信号。。。
直接吧R1换了个0欧的电阻。。 ...
R1是不 是变大了,有没有换相同阻值的电阻上去试过?
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2015-8-4 13:33:36 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
Q1坏了,换Q1能解决问题。
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2015-8-4 10:23:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
装个1K以上电阻。
点评
0欧的能行不?  详情 回复 发表于 2015-8-4 11:29
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2015-8-3 20:34:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换了三极管。。还是一样。。。。电阻换成0欧的能行不、。
回复 支持 0 反对 1
推荐
发表于 2015-8-3 20:28:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有点低。。。我把1.05短接去。。主板有显示。。。。0.66正常的话。。那我换个三级管看看
点评
1.05短接主板有显示的原因应该是这个电压值满足前面三极管高电平B级大于E级输出电压0.7V以上条件,即后面相连三极管就会低电平截止,CPU EN 信号就会通过电阻上拉得到高电平工作。  详情 回复 发表于 2015-8-3 21:45
回复 支持 1 反对 0
发表于 2015-8-3 20:24:49 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
0.66V市正常的
点评
换了三极管。。还是一样。。。。电阻换成0欧的能行不、。  详情 回复 发表于 2015-8-3 20:34
发表于 2015-8-3 21:00:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接更换0欧的电阻,,拷机去了。。。。
发表于 2015-8-3 21:45:43 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2015-8-3 21:54:04 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
Q1拉低Q2的B极,Q2被截止,CPU_EN电压通过R2被上拉至1.05V。
你换的是哪个三极管,如果是Q2,请再换Q1。
Q2要保证它是截止的才行
点评
我直接换的Q1。。。电压0.62 三极管不导通。导致Q2导通拉低EN信号。。。 直接吧R1换了个0欧的电阻。。。。烤机了一通宵,一切正常。。。。。明天在开几个小时就给客户了。  详情 回复 发表于 2015-8-4 11:28
评分
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
neco + 1 很给力!
查看全部评分
发表于 2015-8-4 11:28:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你换的是哪个三极管,如果是Q2,请再换Q1。 ...
点评
R1是不 是变大了,有没有换相同阻值的电阻上去试过?  详情 回复 发表于 2015-8-5 01:16
发表于 2015-8-4 11:29:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
0欧的能行不?
点评
装0欧电阻时,三极管导通后,会把总线电压拉低。  详情 回复 发表于 2015-8-4 11:35
发表于 2015-8-4 11:35:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
点评
是IO过来的一个p_pG....1.05V....换了一个0欧的电阻,电压还是这么多。。。。烤了一通宵。。。  详情 回复 发表于 2015-8-4 12:06
发表于 2015-8-4 12:06:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是IO过来的一个p_pG....1.05V....换了一个0欧的电阻,电压还是这么多。三极管Q1本来就是要导通列。。。。烤了一通宵。。。
发表于 2015-8-4 12:54:08 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
1K以上电阻试试
发表于 2015-8-4 13:00:00 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
信号级别的维修了。。直接去掉Q2不行吗?
点评
不行的,去掉Q2 IO过来的一个p_pG....1.05V对Q1导通和截止工作控制将会失效。  详情 回复 发表于 2015-8-5 06:47
发表于 2015-8-5 06:47:15 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
