标题: 求指点技嘉H61维修经验 [打印本页]
作者: llxy766    时间: 2015-8-3 19:55
标题: 求指点技嘉H61维修经验
H61的板子坏的越来越多了,,这类的板子论坛里的实例还是偏少。。
今天这个板子的故障在论坛里见过一次还以为人家说的不对。今天让我碰到了。。GA-H61-DS2  不上CPU可以触发,,电压基本正常,上了CPU就不触发了。。不知道如何下手。。CPU没问题。。。怀疑CPU电源管理可能有问题。。但是东西都太新了。。无法下手。。求修过的高手指教。。
作者: lxt102    时间: 2015-8-3 20:24
H6的板子毕竟还新,大家还没有积累足够的维修经验。
作者: dtjofcghktddxtj    时间: 2015-8-3 20:31
这样的板遇到过一次,不过也没修好
楼主,修好了记得分享下
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-8-3 21:16
修了这么多j技嘉H61的主板  还没有发现 不装CPU可以触发,装了CPU反而不触发的   没有遇到过,,
作者: pfvl2008    时间: 2015-8-3 21:58
都过保的板子,怎么还说比较新,论坛上大把这类主板的图纸,连时序都出来了,基本上是老掉牙的了,不触发就按不触发故障来修,跟时序走,有什么难的???
作者: 海韵之恋    时间: 2015-8-4 10:25
请加强理论知识学习。
作者: 纯亮    时间: 2015-8-4 10:30
H61的确实比较难修,成功率很低。。。。
作者: 苏州电脑维修    时间: 2015-8-4 10:42
买个GA专用的诊断卡. taobao上有. 再配合一下论坛的案例.
作者: a小黎    时间: 2015-8-4 10:46
一般BIOS刷刷就可以了
作者: ChaseDreamW    时间: 2015-8-4 11:18
会不会是短路保护了
作者: 我星依旧    时间: 2015-8-4 11:21
技嘉h61的板子 坏的也多啊
作者: llxy766    时间: 2015-8-4 19:28
pfvl2008 发表于 2015-8-3 21:58
都过保的板子,怎么还说比较新,论坛上大把这类主板的图纸,连时序都出来了,基本上是老掉牙的了,不触发就 ...
怎么叫不触发??空CPU的时候是可以触发的啊。。。上CPU才不触发,这个按时序能修出来么
作者: llxy766    时间: 2015-8-4 19:29
海韵之恋 发表于 2015-8-4 10:25
请加强理论知识学习。
是该加强了。。班长来个仙人指路如何??
作者: 修修就健康    时间: 2015-8-4 19:40
这种采用1155针脚的CPU需要一个外加电压!查查吧。
作者: 维修小明仔    时间: 2015-8-6 23:03
我也遇到了的  我修不了!!!!!!!!
作者: 不懂拒绝    时间: 2015-8-6 23:39
买一片好板对着图纸走下电路
作者: lma123    时间: 2015-8-6 23:57
是不是掉电太快啊
作者: 々嗨☆    时间: 2015-8-7 00:14
其实下份线路图,对着实物主板研究一天也差不多了
作者: 贵州桐梓小熊    时间: 2015-8-7 01:02
这个板子我感觉不新了  都不知道坏了多少了 修了不少了 但是有的问题还是没有搞定
作者: 贵州桐梓小熊    时间: 2015-8-7 01:05
还有我今天下班的时候一个酒店拿来了十片H61 不过是映泰的 客户说都是不显示的 明天去修好了我也发一贴
作者: 邱建伟    时间: 2015-8-7 10:22
把cpu供电的电杆拆了测mos管有击穿的没
作者: FOX    时间: 2015-8-7 11:58
h61主板也不好修,内存烧断线的也不少
作者: 更新到最新    时间: 2015-8-8 14:29
感觉h61的板子比较难搞
作者: longruitao    时间: 2015-8-8 14:58
经验一般都是 干IO 刷BIOS  加焊BGA
作者: 315807346    时间: 2015-8-8 16:32
很难搞啊,好多找不到问题
作者: 蝴蝶让你    时间: 2015-8-8 17:38
如果在质保范围类就让客户去质保吧了,要不到时修着修着客户来依据说他去质保,那就碉堡了
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2015-8-8 19:21
本人每周都要修20几片技嘉的H61.现在产要修B75.CPU供电的电路这块从来没有坏过.一般不开机是有一个5V转5V的电压没有出来.直接短接.测量点在PCI E的脚位.看有没有3.3V.不管什么故障都是先刷BIOS.不行再焊主芯片.很少失手的,只是焊过保不了多久又会坏,再焊又能用,这是走了AMD的老路了.呵呵
作者: 邓祖清    时间: 2015-8-8 20:47
不装CPU可以触发,装了CPU反而不触发的   没有遇到过,,求版主简答
作者: 吴同学    时间: 2015-8-8 22:05
昨天遇到一块一样故障,上u不触发,论坛有说是cpu供电不足引起的,没弄好客户拿走了
